NEFF S9V1F GSP zieht kein Wasser
Diskutiere NEFF S9V1F GSP zieht kein Wasser im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: NEFF Typenbezeichnung: S9V1F E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): GSP zieht kein Wasser Meine Messgeräte:: kein...
AnjaBrost
Hersteller: NEFF
Hallo und Hilfe!
Unsere Spülmaschine zieht urplötzlich kein Wasser mehr. haben von einem Kumpel einen neuen Aquastop getestet, aber das ist es nicht gewesen. Wasserbehälter hatten wir auch runter und komplett gereinigt! Könnte es evtl. nur eine Sicherung sein?
Hilfe, hilfe, und natürlich vielen Dank im voraus für Tipps und Anregungen!
Gruß Anja
1.805
Hallo Anja,
1)
Eimertest durchführen (Bei abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen ca. 10-15 L/min vom Wasserhahn in einen Eimer fließen)
2)
Schlauchsiebe prüfen, bzw reinigen
3)
Riffelschlauch reinigen
Dazu Maschine vorziehen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), linke Seitenwand öffnen und den dickeren Schlauch, der unten von der "Wassertasche" ins Maschineninnere geht ausbauen und reinigen (entfetten)
Gruß flumer
AnjaBrost
Ja Hallo!
Punkt 1 und 2 hatten wir schon vor dem Hilferuf durchgeführt! Punkt 3 hat dann die vorübergehende Erlösung gebracht!!! Siehe da, Kalk, Fett, etc. ohne Ende in diesem Schlauch. Dann ein Durchgang gespült, jippi, und nun das Dilemme!! Sie pumpt nicht mehr ab!! Ganze Wohnung unter Wasser!!! Ist dann nun ein neues Problem???
VLG und Danke
Anja
1.805
Hallo nochmal
Gebergehäuse nicht richtig zusammengebaut ?
Schläuche nicht richtig oder nicht wieder aufgesteckt ?
Kabel/Steckverbindungen vertauscht, bzw. vergessen aufzustecken ?
Die Wohnung sollte eigentlich nicht unter Wasser stehen, da du eine Sicherheitsbodenwanne mit Schwimmerschalter unter deinem Gerät hast !
Gruß flumer
AnjaBrost
Tja, sind nun seit Tagen am rumfingern an dieser verdammten Spülmaschine. Auf einmal pumpte sie wieder ab, wahrscheinlich war doch ein Schlauch falsch aufgesteckt. Daraufhin pumpte sie dann wieder Wasser rein, aber ohne Ende, und irgendwann läuft sie halt über!! Trotz Auffangwanne!! Das Ende von Lied ist nun, das im Display immer "F" steht; bekommen wir auch nicht weg, haben sämtliche Tips dahingehend befolgt, Apuastop ab, entlüftet,etc.. Immer das Gleiche, sie pumpt ohne aufzuhören Wasser hinein!!!
Gibt es da noch Hilfe, bzw. Tips???????
LG Anja
und Danke für jede Anregung!!!
muckman
22.08.2008
Hi,
ich würde vermuten, dass die elektrischen leitungen des AquaStop falsch angeschlossen wurden. schwimmer am boden müsste eigentlich auslösen wenn überläuft.
startet die maschiene mit wasserzulauf ab dem moment des einschaltens, oder erst etwas später im programmlauf und stoppt dann nichtmehr?
lg,
michi
AnjaBrost
Trotz Anzeige "F" im Display, zieht die Maschine sofort Wasser wenn die Tür geschlossen ist!!!
Wir sind echt mit dem Latein am Ende!!
Hilfe!!
Danke und Gruß
Anja
Thema: NEFF S9V1F GSP zieht kein Wasser
NEFF SD6P1F Keine Wasserzufuhr / Wasserhahnsymbol und Fehler E24 / E17
AEG F88055VIP Spülmaschine zieht nur 6 Sek. Wasser, wenn an Wassertasche angeschlossen, sonst über 20 Sek.
NEFF S3443B0/17 zieht kein Wasser
Siemens sl151ns Zieht kein Wasser
