NEFF S9VT1F oberer Korb wird nicht Gereinigt
Diskutiere NEFF S9VT1F oberer Korb wird nicht Gereinigt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: NEFF Typenbezeichnung: S9VT1F E-Nummer: S54M45X0EU / 32 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): oberer Korb wird nicht Gereinigt...
Thom1703
20.02.2014
9
Hersteller: NEFF
Hallo Zusammen, da bin ich wieder mit meiner Neff Spülmaschine.
Diesmal habe ich das Problem, das die Teile (gerade Gläser und Schälchen, ...) im oberen Geschirkorb nicht richtig gesäubert werden. Es befinden sich immer Rückstände in und am Geschir.
In der unteren Etage gibt es keine Probleme.
Was bisher geschah:
- Zuerst mit dem Spülmaschinenreiniger versucht - ohne Erfolg, da die Wachspfropfen nicht geschmolzen ist (Temperaturproblem oder einfach nur durch die Eco Temperaturregelung?)
- Bei der Reinigung des Feinsiebes ist afgefallen, das sich die Maschen vom Kunstoffrahmen in der Naht gelöst haben, gewechselt ohne Erfolg.
- Beobachtungen: währned sich der untere Reinigungsarm mahezu die ganze Zeit dreht, habe ich das diversen Türöffnungen mnit unter Wasser setzen der Küche beim oberen Sprüharm nur selten bis garnicht gesehen. Laufen die beiden in der Regel parallel?
Was kann es noch für Ursachen haben, gibt es ein Wasser Zulaufventil für den obern Arm? kann die Pumpe in der Leistung, z.B. durch Verschmutzungen reduziert sein,
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Thomas
1.805
Hallo Thomas
meistens hat das mit der Wasserweiche die im Durchlauferhitzer integriert ist zu tun
(Bild)
Abhilfe:
- Ausbauen, Stellmotor abbauen auf Verunreinigung rrüfen
- Wasserweiche / Durchlauferhitzer ersetzen (gibts nur komplett) 150,- €
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler durch ein Fremdforum gelöst wurde
Danke!
Gruß flumer :lol:
Thom1703
20.02.2014
9
Danke dann werde ich die mal prüfen / wechseln.
Thema: NEFF S9VT1F oberer Korb wird nicht Gereinigt
