schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Neff SD6P1F Geht einfach aus
kulti:viert offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Neff SD6P1F Geht einfach aus  -  Gepostet: 20.07.2017 - 12:48 Uhr  -
Hersteller: Neff
Typenbezeichnung: SD6P1F
E-Nummer: S51M50X3EU/52
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Geht einfach aus
Hallo allerseits,
unsere Geschirrspülmaschine geht während des Betriebs einfach aus.
Eine Regelmäßigkeit, wann es passiert konnte ich bisher nicht erkennen.
Manchmal spült die Maschine eine Stunde lang und geht dann aus.
Nachdem die Maschine ausgegangen ist, ist das Bedienfeld tot.
Es gibt dann nur zwei Möglichkeiten, die Maschine wieder zum Laufen zu bekommen.
1. Man wartet einfach sehr lange
2. Man trennt kurz den Netzstecker vom Netz
Mir ist aufgefallen, dass beim Trennen des Netzsteckers irgend etwas in der Maschine zu schalten scheint.
Es macht "klack". Wenn man dann den Netzstecker wieder steckt, geht die Maschine wieder an.
Es gab den Fehler hier im Forum schon einmal und leider ist der Betroffene nicht erreichbar und mit Chris hatte ich schon kurz Kontakt, will es aber erst einmal selbst versuchen:
http://forum.iwenzo.de/topic.php?t=61963
Habe die Elektronik jetzt mal ausgebaut, konnte nichts offensichtliches feststellen.
Habe einige Lötstellen nachgelötet, Fehler ist weiterhin vorhanden.
Grüße
Daniel
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 20.07.2017 - 12:48 Uhr von kulti:viert.
nach unten nach oben
havelmatte offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Berlin
Betreff: Re: Neff SD6P1F Geht einfach aus  -  Gepostet: 21.07.2017 - 10:20 Uhr  -
Hab mir mal den alten Thread durchgelesen und komme zum gleichen Ergebnis wie damals.
Entweder Schalter, Bedienmodul oder beides.
Dieser Fehler kam damals rel. häufig vor.
Leider funktioniert die Neffseite mal wieder nicht richtig.
http://www.neff.de/store/spare...M50X3EU/52
Viele Grüße, havelmatte
Bitte hier mit "Klick" bedanken nicht vergessen!
Ich helfe gern, darum wäre es nett, wenn Ihr eine Rückmeldung schreibt, egal ob der Tipp geholfen hat oder nicht.
An Elektrogeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen durchführen!!!!!
Ich antworte nur noch bei - Angabe der vollständigen E-Nr.!
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 16.01.2018 - 14:12
