NEFF SD6P1F Optokoppler+Widerstand abgeraucht
Diskutiere NEFF SD6P1F Optokoppler+Widerstand abgeraucht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: NEFF Typenbezeichnung: SD6P1F E-Nummer: S41N85N1DE/18 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Optokoppler abgeraucht Meine...
W
WoSieber
14.05.2016
Hersteller: NEFF
ich habe bei o.g. Neff Geschirrspüler die Steuerung ausgebaut, da die Maschine gar nichts mehr tat. Da sah ich dann gleich, dass der Optokoppler im Schaltnetzteil den Deckel weggeschmissen hat, also abgeraucht ist. Ebenso ein Serienwiderstand.
Nun meine Frage: kann mit jemand sagen, was für ein Koppler das ist, bzw. hat jemand einen Schaltplan? Ebenso bräuchte ich den Wert des Widerstandes.
Der Aufkleber auf dem Kunststoffgehäuse des Steuermoduls trägt folgende Bezeichnung:
melecs EPG60110
9000 376 770
Bild von Optokoppler
Widerstand
Bild von Steuerplatine
Besten Dank vorab und Gruß vom Wolf
Spüma: FD9003
Chris02
Chris02
11.05.2008
3.176
229
Dipl. für Fernsehtechnik
Das defekte IC ist/war kein Optokoppler, das war ein Treiber für das Schaltnetzteil und der Widerstand dient als Sicherung.
Schaltpläne der Platine hat nur der Hersteller, welche auch nicht rausgegegeben werden, da die Platine immer komplett getauscht wird. Reparatur ist sicherlich möglich, aber dazu wird einiges an Erfahrung benötigt.
Hast du die fehlende Brocke von dem IC noch?
Ansonsten kann ich veruschen mal auszumessen, um welches IC es sind gehandelt hat.
W
WoSieber
14.05.2016
Danke schon mal.
Habe in einem anderen Forum schon recht gute Infos bekommen:
electronicwerkstatt
Besten Dank aber!
Gruss vom Wolf
464
von diesem Forum hat hier sicher noch nie einer was gehört... :D :D :D
W
WoSieber
14.05.2016
....ebenst - deswegen habe ich ja auch auf den Beitrag direkt verlinkt 8-)
Thema: NEFF SD6P1F Optokoppler+Widerstand abgeraucht
