NEFF SH 759V Endlosschleife Abpumpen bei 0:01
Diskutiere NEFF SH 759V Endlosschleife Abpumpen bei 0:01 im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: NEFF Typenbezeichnung: SH 759V E-Nummer: S45M57N3EU/37 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Endlosschleife Abpumpen bei 0:01...
K
kalla1a
11.03.2014
15
Hersteller: NEFF
Ja, in Papierform
Hallo an das Forum -gut das es dies gibt-
Leider bin ich auch seit heute betroffen. javascript:void(0);
Nach 6-7 Jahren Laufzeit nun auch der Fehler:
Der Geschirrspüler bleibt beim 65° Automatik Programm bei 0:001 stehen und pumpt und pumpt.
Nur durch RESET aufzuheben.
Ich hoffe das mir die Anleitung von Havelmatte bezüglich einer Reinigung der linken Wärmetauscher Tasche weiterhelfen wird.
Vielen Dank für die Hinweise zu diesem Fehler und DANKE schon im voraus.
10.073
3.039
K
kalla1a
11.03.2014
15
Hallo Havelmatte
in der Anlage habe ich die Bilder, wie gewünscht gemacht.
Nach meiner Einschätzung, wie vermutet, sind hier deutliche Ablagerungen in der ersten Tasche oben links und unten am Auslass.
Was sagt der Fachmann?
Wie soll ich weiter vorgehen?
Vielen Dank im voraus für die Hilfe.
Liebe Grüße
kalla 1a
10.073
3.039
Die Ablagerungen oben links sind noch bedeutungslos.
Bevor du anfängst zu demontieren, bau erstmal das Ventil unten rechts aus. Das wird undicht sein, da die Wassertasche völlig leer ist.
Sollte Rost am Ventil sein, dann mach das mit einem Scheuerschwamm sauber, so dass es leichtgängig ist. Dann Probelauf durchführen und posten.
K
kalla1a
11.03.2014
15
Hurra!!!
Alles klar Fehler behoben Dank an Havelmatte.
Zunächst das Ventil ausgebaut und vom Rost und Kalk befreit.
Danach alles leichtgängig wieder montiert.
Probelauf:
Fehler tritt nicht mehr auf. Maschine läuft durch und beim öffnen der Tür auch noch Wrasen und Hitze vom Trocknen im Gerät wie früher.
Alles so wie es soll.
Hier noch die Bilder.
10.073
3.039
Danke für die Rückmeldung. (beer) (beer) (beer)
Du solltest das Ventil in den nächsten Wochen erneuern, da es wieder rosten wird. Die neuen Ventile sind geändert und besser.
Die Teile sehen alle prima aus.
Thema: NEFF SH 759V Endlosschleife Abpumpen bei 0:01
NEFF SH 759 Endlosschleife Abpumpen
NEFF SH 759 B S 4559 N2 Restzeit 199 + bleibt nach Wasserein
Neff SX90 Pumpe läuft dauerhaft/ hört nicht auf, das Wasser
