Neff SI 13 N Geschirrspülmaschine kein Wasserzulauf
Diskutiere Neff SI 13 N Geschirrspülmaschine kein Wasserzulauf im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Neff Typenbezeichnung: SI 13 N Geschirrspülmaschine E-Nummer: S44E30N0EU/16 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Wasserzulauf...
W
wasabi
01.03.2017
4
Hersteller: Neff
und Danke vorab für die freundliche Unterstützung des Forum Support.
Habe folgendes Problem:
Nach dem Programmstart wird zuerst abgepumpt.... danach läuft kein Wasser ein.
Habe an der Schnittstelle "Klemmen- Maschine zu Aquastopp" (siehe Bild im Anhang ) die Spannung gemessen.
Ergebnis: Nach dem Abpumpen liegt kurzeitig Spannung an, die aber sofort wieder abfällt.
Ich denke, das das nicht normal ist - der Aquastopp wird offenbar nicht geöffnet und deshalb fließt kein Wasser in die Maschine ein.
Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Übrigens: Der Eimertest wurde gemacht.
464
Und was ergab der Eimertest in Liter pro minute?
Wieviel Spannung kommt am Aquastopp an?
Man kann das Ding auch testweise mit 230V ansteuern und gucken, ob dann Durchlass ist. (maschinenseitige Kabel dabei abziehen!)
W
wasabi
01.03.2017
4
Vielen Dank für die schnelle Antwort und die hilfreichen Tipps.
Leider ist die Ursache des Problems noch nicht gefunden.
Folgendes habe ich getestet:
1. Eimertest: 10L in 30 sek
2. Spannung an Aqustop angelegt - daraufhin Wassereinlauf
3. Spannung, die während des Programmlauf am Aquastop anliegt, wenn Wassereinlauf: kann nicht gesagt werden, da das Meßgerät nur kurz eine Spannung wahrnimmt, diese aber gleich wieder abfällt.
4. Tasse auf den Pilz des Sicherheitssystem gestellt: kein Wassereinlauf. Hinweis: Der Pilz befand sich die ganze Zeit in der untersten Endlage. Beim anheben des Pilzes hört man das "Schalten" des Schalters.
Könnte es sein, das dieser defekt ist? Wie bekommt man das am besten raus?
10.073
3.039
Das muss so sein!
Nun sind wir ja schon weiter.
Zieh den Netzstecker, dann das Gerät auf den Rücken legen und das Bodenblech entfernen. Jetzt kommst du an den Schalter. Mess das Ding durch, könnte am Schalter liegen.
Der Fehler ist sehr selten, da das Gerät noch ein Steuergerät verbaut hat.
Auch ein Fehler am Steuergerät wäre denkbar. Dazu dann die Leitung die zum Aquastop über den Schalter und Laugenpumpe führt, verfolgen und messen.
W
wasabi
01.03.2017
4
So..... hab den Fehler gefunden.
War doch echt ein Kabelbruch..Das es sowas noch gibt.
Weiss nicht, eas die Ursache dafür ist und hoffe daher, das mit dem zusammenlöten das Problem dauerhaft behoben ist.
Vielen Dank an alle, die Ihre Zeit und Ihr Wissen hier einsetzen um anderen zu einer kostengünstigen Reparatur zu verhelfen. Echt Klasse (handshake) (handshake)
464
Mit der Bestellnummer googeln kann man vllt. nen 10er sparen - Hauptsache es ist ein Originalteil von BSH, also BoschSiemensNeffConstructa - www.ersatzteilland z.b. ist seriös und günstig
Glück gehabt mit diesem deutlichen Kabelbruch - denn konnte man wenigstens gut erkennen!
Thema: Neff SI 13 N Geschirrspülmaschine kein Wasserzulauf
Neff SD11XT1F Zieht kein Wasser
NEFF SI 45 N Pumpt wasser rein und raus, startet aber nicht
