schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Neff SV85 Zugabevorrichtung funktioniert nicht
timjim114 offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Neff SV85 Zugabevorrichtung funktioniert nicht   -  Gepostet: 23.01.2018 - 22:26 Uhr  -
Hersteller: Neff
Typenbezeichnung: SV85
E-Nummer: S54T57X0EU/02,
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zugabevorrichtung funktioniert nicht
Guten Tag aus Köln,
wie im Betreff angegeben, öffnet das Waschmittelfach nicht mehr und die Maschine nimmt keinen Klarspüler mehr.
Die Maschine wird ständig im 70° - Programm gefahren.
Seit dem Defekt lege ich den Tab in den Besteckkasten. Reinigungsergebnis wie gewohnt perfekt.
Nun ist mir aufgefallen dass das Geschirr nicht wie gewohnt zu 100% trocken wird. Daraufhin habe ich die zusätzliche Trocknungsfunktion gewählt - kein Erfolg. Dann habe ich die Klarspülerkammer vor jedem Gebrauch bis zum überlaufen gefüllt. Nach Programmende war sie jeweils noch genauso voll wie vorher.
Kann hier die Zugabevorrichtung defekt sein, oder das Steuerungsmodul?
Für eine Hilfestellung wäre ich sehr dankbar.
nach unten nach oben
havelmatte offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY  Berlin
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Re: Neff SV85 Zugabevorrichtung funktioniert nicht   -  Gepostet: 24.01.2018 - 08:59 Uhr  -
Bau das vordere Türblech ab und kontrolliere die Kabel und Anschluss an der Zugabe. Ist nichts zu erkennen, dann starte dein 70°C - Programm. Nach dem Vorspülen wird wieder Wasser gezogen und kurz danach öffnet sich das Reinigerfach. Kommt Spannung an dann ist die Zugabe def, kommt keine Spannung an dann ist die Steuerung hinüber.
http://www.neff-home.com/de/se...section-3/
Viele Grüße, havelmatte
Bitte hier mit "Klick" bedanken nicht vergessen!
Ich helfe gern, darum wäre es nett, wenn Ihr eine Rückmeldung schreibt, egal ob der Tipp geholfen hat oder nicht.
An Elektrogeräten sollten nur geschulte Fachleute Reparaturen durchführen!!!!!
Ich antworte nur noch bei - Angabe der vollständigen E-Nr.!
timjim114 offline
Betreff: Re: Neff SV85 Zugabevorrichtung funktioniert nicht   -  Gepostet: 24.01.2018 - 14:55 Uhr  -
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gilt deine Aussage auch für die Klarspüler-Zugabe?
Wie komme ich zum messen bei geschlossener Tür und laufender Maschine an die Kontakte der Zugabevorrichtung?
Freundlich grüßt
Helmut
wombi - ladyplus45 offline
Betreff: Re: Neff SV85 Zugabevorrichtung funktioniert nicht   -  Gepostet: 24.01.2018 - 15:11 Uhr  -
den vorderen Türmantel abnehmen - bissel fummelig, aber geht
natürlich muss die evtl. vorhandene Holzdekoplatte ab, dazu rechts und links im oberen Drittel die Stopfen raus, Schrauben etwas lösen bis die Platte oben abklappt, und dann hochziehen - die ist unten mit Haken eingehakt (und NICHT auf den Zeh fallen lassen! Die ist nicht ganz leicht; und umso stärker schnappt die Tür hoch mangels Gewicht! Also Vorsicht bitte...)
havelmatte offline
Betreff: Re: Neff SV85 Zugabevorrichtung funktioniert nicht   -  Gepostet: 24.01.2018 - 17:10 Uhr  -
Ja
Betreff: Re: Neff SV85 Zugabevorrichtung funktioniert nicht   -  Gepostet: 24.01.2018 - 17:52 Uhr  -
vielleicht hilft Dir auch @havelmattes link auf die Explosionszeichnungen - ABER diese benötigen heute VIEL Geduld, bis die sich endlich öffnen!!! (wie immer bei NEFF)
gugg ma hier klickklick>>>hat mal einer das aufgeschraubt als Anleitung - ist zwar nicht 1:1 Dein Modell, aber nur mal so als Übersicht, was Dich erwartet... - allerhand youtube-Tutorials gibts auch dazu
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 21.02.2018 - 14:09
