ÖKO Lavamat 45000 heizt nicht mehr
Diskutiere ÖKO Lavamat 45000 heizt nicht mehr im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: E.Nr. 913 726 581 Chassi...
fpa
Moin zusammnen,
wie schon angedeutet heizt meine WM nicht mehr. Angefangen hat das ganze mit einem defektem Regelthermostaten. Die WM kannte nur noch kalt und ganz heiß. Habe dieses durch ein original Ersatzteil ersetzt. Nun heizt die WM aber gar nicht mehr. Das Heizelement ist aber noch voll in Takt. Das Sicherheits Thermostat, das Regelthermostat und die Druckschalter habe ich überprüft, sie sind i.O. Ich messe am Heizelement auch die 230V, bin aber der Meinung das der Null irgendwo fehlt. Wie schon gesagt, einzeln eingespeist heit das Heizelement. Was kann ich noch machen oder wo soll ich noch suchen???
Moin fpa
Das Klixon schaltet bei 39 und 60 Grad, kein Sicherheitsthermostet. Wie hast du 230 V gemessen, wenn der Mp fehlt?
Messe den Widerstand der Heizung und gebe den hier an. Messe auch bei höchster Megohmeinstellung gegen Masse der Wid muss Unendlich sein, vorher die Anschlüsse an der Heizung abziehen.
:roll:
fpa
verspätete Antwort
Hallo Schiffhexler,
gleich mal vor weg, die WM arbeitet wieder zur vollsten Zufriedenheit.
Aber wie schon gesagt, das Heizelement ist ok. Der Isowiderstand gegen Erde ist unendlich und der Widerstand selber sehr niederohmig. (Wert habe ich nicht mehr im Kopf und extern eingespeist heizt es ja auch) Die besagten 230V habe ich gegen Erde direkt am Heizelement (unter anderem auch mit einem Lastprüfer) gemessen. Die direkt über dem Heizelement abfallende Spannung konnte ich nicht messen. (darum die Vermutung mit dem fehlenden Null an irgendeinem Punkt)
Ich habe dann nochmal die Druckschalter und den Deckelkontakt überprüft und komischer Weise arbeitet die Maschiene wieder. Haben 3 oder 4 mal gewaschen und hat immer funktioniert.
evtl. hast du ja eine Erklärung?
Gruß von fpa
Moin fpa
Danke für die Rückmeldung. Wenn die WA wieder wäscht, hast Du saubere Hemden im Schrank.
Thema: ÖKO Lavamat 45000 heizt nicht mehr
Bosch Maxx WLT 6401 Heizt nicht mehr - Lötstelle auf Platine
Candy/Hoover go14584 Heizt nicht mehr
WM AEG Öko-Lavamat 45000 heizt nicht mehr
