Orion TV19PW165DVD TV Tot kein Standy
Diskutiere Orion TV19PW165DVD TV Tot kein Standy im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Orion Typenbezeichnung: TV19PW165DVD Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV Tot kein Standy Meine...
Peter2012de
21.10.2014
113
Hersteller: Orion
hallo,
ich habe ein Orion TV ohne jegliche Funktion
bereits durchgeführte Arbeiten:
Defekte Elkos im Netzteil getauscht.
Glassicherung Io
da Ich keinen Schaltplan finde weiß Ich nicht wo welche Spannung anliegen soll.
hat jemand ein Tipp oder Erfahrungen mit solch einer Problematik?
01.05.2011
5.067
743
Meist sind die Netzteile-Schaltpläne nirgends zu finden, dann muß man das "re-engieeren", d.h. aus dem Gerät die Schaltung zurückentwickeln.
In jedem Fall aber mal alles "durchklingeln, vorher aber natürlich vom Netz trennen und den Haupt-elko entladen, z.B. über eine 230V-Glübirne. Als Elektriker solltes Du die damit verbundenen Gefahren kennen und beherrschen.
Durchklingeln vom Stecker über evtl. eingebauten Schalter (ja, da hatte ich selbst gerade einen der nicht mehr wollte...alles "tot", nur weil die Kontakte verrußt waren!) durch Sicherung, PTC, Filter Richtung Gleichrichter. Dort alle Dioden durchmessen auf Flußspannung bzw. Sperr-Verhalten.
Dann wird´s "elektronisch", hier ein paar Anregungen:
Netzteil
jens1986
11.01.2014
702
30
  • Power Supply CEH434A Toshiba 1.pdf
  • Power Supply CEH434A Toshiba схема.pdf
  • Power Supply CEH434A Toshiba.pdf
Peter2012de
21.10.2014
113
Der Fehler liegt offensichtlich auf dem Driver Board wenn Ich es warm machen Funktioniert das Gerät kühlt es ab ist er wieder tot... hm
Wenn er am Netz ist funktioniert er immer
01.05.2011
5.067
743
Wie wird der Fernseher denn sonst betrieben, wenn er nicht am Netz angeschlossen ist...und dann nicht funktioniert?
Peter2012de
21.10.2014
113
also um Strom zu sparen werden alle Geräte vom Netz getrennt...
d.h Stecker jeden Tag rein und jeden Tag raus...
Der IC MP150HP ist doch für Power ON Verantwortlich richtig?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Hast du c501 auch erneuert?
Peter2012de
21.10.2014
113
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ups, hab mich vertan. Meinte C516 statt C501. Der ist für den Start vom Standby wichtig.
Peter2012de
21.10.2014
113
Er ist laut ESR Noch in Ordnung Kapazität betragt 41µF
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
41? Der sollte 47 haben. Das ist zwar noch in der Toleranz, aber verdächtig niedrig. Erst neulich hatte ich einen mit 8.8µ statt 10µ (also innerhalb der 20% Toleranz) und der war schuld, dass ein Messgerät nicht mehr funktionierte. ESR war unauffällig.
Peter2012de
21.10.2014
113
Ich habe nur 100µF Da !
sag mal auf dem Driver board sind doch Keramikkondensatoren wenn Ich da wärme drauf bring werden Die doch Leitend oder?
kann es nicht sein das ein solcher Kerko den Geist aufgegeben hat?
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Du meinst die blauen unten links im Eck? Klar können die auch kaputt gehen. Normalerweise werden die ziemlich schwarz, aber sicher ist nichts. Ein Defekt beim Inverter würden den TV erst mal nicht am Start hindern. Der würde hochfahren und dann kein Backlight haben oder sich wieder abschalten. Das passt nicht zu deiner Beschreibung, dass der TV funktioniert, wenn er am Netz bleibt. Der einzige Teil am Netzteil, der damit was zu tun hat ob der Netzstecker drin ist oder nicht, ist Standby. Die blauen Kerkos bekommen davon überhaupt nichts mit.
Wie präzise kannst du Wärme auf das Board bringen? Seitenwind trifft auch andere Bauteile. Thermische Fehler sind hinterfotzig. Ich würde mal mehr auf den C516 zielen.
Peter2012de
21.10.2014
113
Ja wie geschrieben es ist ein thermischer Fehler mit Wärme funktioniert das Gerät kühlt es ab geht nichts mehr
die wärme bring ich behutsam auf die LP allerdings auf das Driver Board ( CMJ151B)
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Was meinst du jetzt mit Driver Board? Geht es nicht mehr um das Board, von dem du ein Bild gepostet hast und Jens die Pläne besorgt hat?
Peter2012de
21.10.2014
113
Indirekt ja C516 Habe Ich getauscht keine Veränderung......
Aber Ich mach das driver Board warm und dann Funktioniert das Gerät das Board heist (CMJ151B)
habe Ich erst schon mal geschrieben....
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ich check nix mehr (tauri)
Peter2012de
21.10.2014
113
Anscheinend schreiben wir aneinander vorbei schuldige....
Das Problem ist das der TV nach wieder einschalten nicht Funktioniert ( Netzstecker raus 1 Tag vergehen lassen stecker wieder rein geht nicht mehr an wenn Ich Hitze auf das (CMJ151B) Main Board bringe und es erhitzt ist funktioniert der TV wieder.. das CMJ151B ist das Board wo der Prozessor drauf sitzt die Scart und HDMI Anschlüsse und der Tuner sitzt ...
Auf dem Power Bord habe Ich den C516 getauscht ( Keine Verbesserung)
nochmal Entschuldigung für das Missverständnis.............
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ach so! Ja ohne ein Bild von dem Main Board weiß ich nicht von was du sprichst. Dann muss es auf dem Main ein Kreis sein, der von der Standby Spannung versorgt wird und dort was erwärmt. So würde das alles einen Sinn ergeben.
Thema: Orion TV19PW165DVD TV Tot kein Standy
Samsung LE40B541 flimmern
Samsung UE32D6510 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung an
Panasonic TX-42ASX659 Ansteuerung der LCD Hintergrundbeleuchtung
Orion TV 32 LB132S rote LED leuchtet aber lässt sich nicht starten
