Pana EURO 3H,16:9 fehler gibt´s
Diskutiere Pana EURO 3H,16:9 fehler gibt´s im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - An alle RF-Techniker, manchmal ist man richtig stolz einen Fehler entdeckt zu haben!Bei mir ist es der Fall!Habe og Gerät mit folgendem Fehler:TV...
Guestuser
manchmal ist man richtig stolz einen Fehler entdeckt zu haben!Bei mir ist es der Fall!Habe og Gerät mit folgendem Fehler:TV schaltet ein,für 3 sek.geht dann auf St,by.Bei hochgeregeltem uG2 erkennt man erst ein komplettes austasten der Röhre dann nur noch die obere Bildhälfte,anschl TV schaltet ab!Vertikal steuerimpuls sah zerhackt aus.TDA 8350 gewechselt,TDA9151B gewechselt,prozessor gewechselt,E-Prom gewechselt,Digi Board gewechselt,Spannungen waren ALLE OK!Natürlich chassis nachgelötet!aber es trat keine Änderung auf!Durch Zufall entdecke ich auf dem AV Modul haarrisse!brücken gelegt und siehe da,Kiste läuft! :P
viele grüße,der alte osmane
Thema: Pana EURO 3H,16:9 fehler gibt´s
