Panansonic TX-P37X25ES Status LED blinkt 4 mal
Diskutiere Panansonic TX-P37X25ES Status LED blinkt 4 mal im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panansonic Typenbezeichnung: TX-P37X25ES Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Status LED blinkt 4 mal Meine...
M4th3w
23.10.2013
Mainboard: TXN/A1LFUE
Netzteil: LSEP1287
SC-Board: TNPA5062
SS-Board: TNPA5072
C1-Buffer: TNPA5073
C2-Buffer: TNPA5074
SM-Board: TNPA5064
Hallo Zusammen,
Mein Panasonic TV geht seit gestern nicht mehr an. Beim einschalten blinkt die LED-Leuchte immer 4 mal rot und das solange bis ich es wieder abschalte.
Habe dann den Fernseher geöffnet, um nachzusehen ob eventuell einige Elkos den geist aufgegeben haben. Sieht aber alles in Ordnung aus.
Was könnte eurer Meinung nach defekt sein?
Meine Vermutung wäre entweder das Netzteil oder das SS-Board
Vielen Dank schonmal im vorraus.
Grüße
M4th3w
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
siehe repdata Forum...
Doppelposts würde ich keine empfehlen, weil sowieso die meisten hier in beiden Foren herumtanzen und einen Fall an zwei Stellen zu besprechen lästig ist.
9.210
657
[Fehler Code 4. Leistung LED blinkt 4 Mal]. Nach fehlerhaften NT Ausgang Spannungen prüfen.
[Fehlercode 4. Rote LED blinkt 4 Mal. Schluss auf dem SS-Board, rechts, oben im Gerät]. SS, SM und SC-Modulen, das linke und die beiden rechten Module, austauschen.
[Fehlercode 4. Kein Start, grüne LED blinkt, Relais klickt, dann blinkt die rote LED 4 Mal. FETs an SS Platte haben Kurzschluss]. FETs und Gate Widerstände an SS Platte ersetzen. Wenn Fehler weiter besteht, dann SS Platte ersetzen.
[Fehler Code 4. Kurzschluss an VSUS Leitung]. Q16002, Q16001, Q16021, Q16022 (alle RJP30E4; austauschbare RJP3045 kann verwendet werden) an VSUS Leitung ersetzen.
[SS-Board hatte Kurzschluss und wurde erneuert]. NT tauschen.
LG Thomas
Thema: Panansonic TX-P37X25ES Status LED blinkt 4 mal
Panasonic TX-P42ST33E Fehler Zuerst Grün dann Rote LED Panel gibt kein Zeichen und Transistoren bereits getauscht. :(
Panasonic TX-P42GW20 SOS7 - schaltet nicht ein, LED blinkt 7x
Panasonic TX-60ASW804 Startet nicht Led Blinkt 13x Rot
Panasonic TX-P50GTW60 Läßt sich nicht mehr einschalten, kein Standby, keine LED - nix geht.
