schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Panasonic NV-FJ630 VHS Kasette wird nicht angenommen
IMMANUEL offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Panasonic NV-FJ630 VHS Kasette wird nicht angenommen   -  Gepostet: 02.04.2015 - 16:50 Uhr  -
Hersteller: Panasonic
Typenbezeichnung: NV-FJ630
Laufwerk:
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): VHS Kasette wird nicht angenommen
Beim Einschieben der VHS Kasette fährt diese zwar in den Schacht ein, wird jedoch nach ca. 3 Sekunden wieder ausgegeben. Dies geschieht mit allen Kasetten. Ist das ein mechanischer Fehler oder ein elektronischer?
nach unten nach oben
Californium98 versteckt
Betreff: Re: Panasonic NV-FJ630 VHS Kasette wird nicht angenommen   -  Gepostet: 02.04.2015 - 22:02 Uhr  -
Im Panasonic NV-FJ630 ist ein Z-Deck (Z-mechanism) verbaut; Ursache für die o.g. Fehlfunktion kann aber auch hier der MSS sein, der sich bei Panasonic "Position switch" nennt. Dieser befindet sich auf der Hauptplatine unter dem Laufwerk. (Siehe Service Manual zur Z-Mechanik.) Wenn der Position switch infolge Verunreinigung durch altes Fett o.ä. nicht mehr korr. funktioniert, kommt es zu den o.g. Fehler-Symptomen.
Als weitere mögliche Gründe für den Fehler käme in Frage: Der Capstan-Motor läuft nicht an oder der rechte Wickelteller wird nicht angetrieben, weil z.B. der Antriebsriemen def. ist, wodurch es zu einer Schlaufenbildung ("Bandsalat") kommen kann. Wenn der µC des VCR durch die opt. Sensoren an den Wickeltellern darüber informiert wird, dass sich die Wickelteller nicht drehen, stoppt er den Bandtransport und wirft die Kassette wieder aus.
Gruß - Cali
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 17.01.2018 - 02:15
