Panasonic TX-L42S10E Rote LED blinkt 4x, Fehler A-Board SUB_
Diskutiere Panasonic TX-L42S10E Rote LED blinkt 4x, Fehler A-Board SUB_ im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-L42S10E Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Rote LED blinkt 4x, Fehler...
O
obinator
02.02.2016
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Rote LED blinkt 4x, Fehler A-Board SUB_F_12V
Ja, als PDF
Hallo zusammen
Ich habe schon mehrere Stunden recherchiert und konnte den Fehler auch schon eingrenzen dank des Service Manuals. Das Relais ist in ordnung und die Gleichrichter auch.
Nach dem Service Manual sollte der Fehler auf dem A-Board liegen, jedoch kommen die 12V DC vom P-board, oder?
Dann sollte doch auch der Fehler auf dem P-board sein?
Oder werden die 12VDC vom P-Board via A-board eingeschaltet/freigegeben?
Kennt jemand den Fehler bereits?
Link zum Service Manual:
http://elektrotanya.com/panasonic_tx-l42u10e_glp24_circuito_lcd.pdf/download.html
O
obinator
02.02.2016
Welcher link ist der wichtigste? Habe nur noch ein download für heute :(
Kannst du mich einladen damit ich mich registrieren kann?
9.210
657
Fehler Code 4. Rote LED blinkt 4 Mal in Reihenfolge]. R822, R823 und R824 (alle 1M) an NT Platte prüfen und ggf ersetzen.
Gruß Thomas
O
obinator
02.02.2016
Danke Thomas
R822 war unterbrochen, habe ihn ersetzt und der Fernseher funktioniert wieder.
Darf ich fragen wie du darauf gekommen bist bzw. woher du dieses "Zitat" hast?
Gruss Obinator
9.210
657
Nein 8-) 8-) 8-) 8-)
LG Thomas
thoma
04.11.2014
1.061
94
@thommyx darf ich fragen wie dir mein Tip in der PN gefallen hat?
mfg thoma!
Thema: Panasonic TX-L42S10E Rote LED blinkt 4x, Fehler A-Board SUB_
Panasonic TX-P50V20E Peng und aus. Habe auf der Scan Drive den geplatzten DG502LW getauscht. Geht nicht. LED 4x rot.
Philips 32PFL5604H Schaltet nicht ein, blinkt konstant 3x rot
Panasonic TX-L47ETN53 Panasonic TV TX-L47ETN53 läst sich nicht einschalten
Panasonic TX-P42ST33E Fehler Zuerst Grün dann Rote LED Panel gibt kein Zeichen und Transistoren bereits getauscht. :(
