Panasonic TX-L42U10E rote LED blinkt 4x
Diskutiere Panasonic TX-L42U10E rote LED blinkt 4x im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-L42U10E Inverter: Chassi: GLP24 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): rote LED blinkt 4x Meine...
W
willi124
21.06.2014
Chassi: GLP24
Ja, in Papierform
Hallo Leute,
die rote LED blinkt 4x (permanent).
Das Relais zieht für ca. 1s an, fällt dann ab.
An TP801 sollen laut SM 400Volt stehen, es sind jedoch 310Volt.
An TP805 (24V), TP813 (16V), TP808 (12V) keine Spannung.
Wer kann da helfen?
Willi
9.197
650
Fehlercode 4 bedeutet hier IC802 und R824 ersetzen.
Gruß Thomas
W
willi124
21.06.2014
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Antwort!
Wo kann man das IC kaufen ?
Bei Rei nichts gefunden.
Willi124
9.197
650
Im Netz wohl schlecht habe mal geschaut. Panasonic Bezeichnung ist C0DABYY00017 Ic heisst MCZ5203D-7101
Wohl nur im ASWO Shop. Bei Interesse per PN bitte.
Gruß Thomas
W
willi124
21.06.2014
Hallo Thomas,
der Tip war sehr gut!
R824 war defekt, habe R824 getauscht und TV läuft!
Alle Spannungen sind ok!
Vielen Dank!!!
Willi124
9.197
650
Supi :D
Gruß Thomas
Thema: Panasonic TX-L42U10E rote LED blinkt 4x
Panasonic Oled TX-65FZW804 Standby LED blinkt 13 x rot , TV läuft aber noch.
Panasonic TX-P42GW20 SOS7 - schaltet nicht ein, LED blinkt 7x
Panasonic TX-60ASW804 Startet nicht Led Blinkt 13x Rot
Panasonic TX-L42ETW5 Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten
Panasonic TX-55CXX759 LED leuchtet grün -> blinkt grün -> blinkt langsam rot
