panasonic tx-p42gt30 SN Board tnpa5330 und Netzteil defekt
Diskutiere panasonic tx-p42gt30 SN Board tnpa5330 und Netzteil defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: panasonic Typenbezeichnung: tx-p42gt30 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): SN Board tnpa5330 und Netzteil...
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): SN Board tnpa5330 und Netzteil defekt
Ich habe in dem oben genannten TV defektes SN board und Netzteil. Das Netzteil hatte zwei Transistoren und eine Sicherung durch und ist wieder ganz. Mit dem SN Board habe ich Probleme. Habe q401, q402, q403, q421, q422, q423, ic502 getauscht.
Weitere defekte habe ich nicht gefunden, aber der Kit bei eBay hat noch "7 weitere Komponenten".
Hat jemand eine Ahnung welche? Ich habe mehrere tnpa5330 und krieg die nicht zum Laufen.
ec
28.09.2005
45
Q401,Q402,Q403,Q421,Q422,Q423,D401,D421,Q531,IC502
Mfg
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
D401 und D421 habe ich nicht gefunden.... Einen Tipp?
9.197
650
Ich glaub ich mach dich mal glücklich....17tlg soll bestehen aus folgenden Teilen
D401 B0FCCN000003 RF1501
D421 DA3CF30ACL DAF30A (soll bei einigen auch RFN10 mit 10A drinnen sein anstatt 20A)
D432 B0ECKP000055 SMD 8326 1A
IC502 C0ZBZ0001822 BD8693FVM
IC724 C0CBADE00049 178M05 5V Regler
Q531 B1HFPFA00001 SMD 3Y
Q421 B1JBEN000004 RJP30H2A
Q422 B1JBEN000004 RJP30H2A
Q423 B1JBEN000004 RJP30H2A
Q401 B1JBDN000004 GT30F131
Q402 B1JBDN000004 GT30F131
Q403 B1JBDN000004 GT30F131
Q441 DG3C3020CL DG302
R401 D0GF7R5JA047 SMD 7,5 Ohm 1/3 Watt
R402 D0GF7R5JA047 SMD 7,5 Ohm 1/3 Watt
R421 D0GF7R5JA047 SMD 7,5 Ohm 1/3 Watt
R422 D0GF7R5JA047 SMD 7,5 Ohm 1/3 Watt
Dazu würde ich noch kontrollieren oder mitersetzen.
Q307 B1CHND000004 Bezeichnung kenn ich nicht!!!
IC300 C0DBBYY00034 Bezeichnung kenn ich nicht!!!
R403 D0GF7R5JA047 SMD 7,5 Ohm 1/3 Watt
R423 D0GF7R5JA047 SMD 7,5 Ohm 1/3 Watt
Gruß Thomas
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Da wäre der Bordtausch billiger...oder? :)
Danke Thomas
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Q307 u. IC300 finde ich einfach nicht... mein SM ist auch nicht wirklich zu gebrauchen. Ist so stark komprimiert, dass man keine Bezeichnung auf der Folienansicht sehen kann.
9.197
650
Sollen SMD sein. Kann natürlich auch sein das die Teile auf deinem nicht verbaut sind oder anders bestückt sind. Es wird immer von TNPA5330 und TNPA5335 geschrieben. Sollen wohl fast identisch sein. Aber zum Preis!!! Wenn du für 30,- Euro das Board bekommst im www dann würde ich das Board nehmen. Dieses ist vom Hersteller nicht mehr lieferbar, nur noch die Teile einzeln....
Gruß Thomas
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Habe alles nochmal durchgemessen, die Liste abgearbeitet, und der TV lebt wieder. Danke an Thommy
9.197
650
Na bitte geht doch.
Gruß Thomas
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Das eine Board geht, drei weitere leider nicht. Eins davon hatte schon jemand anders in den Fingern gehabt... Die blinken alle 6x
ec
28.09.2005
45
habe das gleiche Problem 6Xblinken, bist du schon weiter gekommen
platnine überprüft bis jetzt keine defekten teile gefunden
Mfg
Thema: panasonic tx-p42gt30 SN Board tnpa5330 und Netzteil defekt
Panasonic TX-65-DXW904 Kein Bild, kein Ton nur die Grüne LED leuchtet, blinkt dann eine Weile und leuchtet dann wieder.
Panasonic TX-P50gt30e defektes YSUS board TNPA5335
Panasonic P42GW30S YSUS Board TNPA5457 Kurzschluss
Panasonic TX-L39EW6K HDMI Eingänge defekt
