panasonic TX-P42GW30 die grüne LED leuchtet, sonnst nichts.
Diskutiere panasonic TX-P42GW30 die grüne LED leuchtet, sonnst nichts. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: panasonic Typenbezeichnung: TX-P42GW30 Inverter: TNPA5457 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): die grüne LED leuchtet...
pipinu
21.05.2008
19
Inverter: TNPA5457
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): die grüne LED leuchtet, sonnst nichts.
Hallo miteinander
Habe ein Plasma tv von Panasonic
mit folgende fehler, die grüne LED leuchtet, sonnst nichts.und auf Ferbedienung reagiert auch nicht
nt Spannungen auch vorhanden
Ich bitte euch um eine Hilfe
Danke im vorau
Mfg iohann
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Auf dem Y Main SC oder SN Board, bei Panasonic genannt, findest Du zwischen drei und sechs Transistoren die Durchgang haben. Austauschen und der müsste wieder ok sein. Wenn Du mehr Pech hast, wird noch IC501 und/oder Q531 defekt sein. Fange mit dem IC501 an, der Q531 hat Durchgang wenn der IC durch ist. Aber dann würde der 7 mal blinken.
Welches SN Board ist bei Dir verbaut?
pipinu
21.05.2008
19
SN Board ist eine tnpa5457
mfg
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Wie geschrieben. Defekte Transistoren suchen und ic501 überprüfen.
pipinu
21.05.2008
19
Hallo nochmal
Habe sc Board geprüft die dg301 sind defekt alle 6 und die ic 501 ist auch hin
Wo finde ich ersatz teile oder eine gebrauchte board
LG Iohann
Thema: panasonic TX-P42GW30 die grüne LED leuchtet, sonnst nichts.
Panasonic TX-39ASW654 TV startet nicht, LED Dioden rechteckig ok
Panasonic TX-65AXW904 Startet kein Bild nur hintergrundbeleuchtung leuchtet
Panasonic tx-42asf657 Schaltet ein dan kommt die grüne Led und dan blinkt die Led Rot alle 2-3 sec.
Panasonic TX-P42ST33E Fehler Zuerst Grün dann Rote LED Panel gibt kein Zeichen und Transistoren bereits getauscht. :(
