Panasonic TX39-ASW504 Backlight defekt
Diskutiere Panasonic TX39-ASW504 Backlight defekt im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX39-ASW504 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backlight defekt Meine...
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hallo Kollegen,
ich habe wieder mal ein Panel auseinander genommen und will den Backlight-Stripe reparieren. Leider habe ich keine passende LED´s zu liegen. Es ist eine LED defekt.
Hat jemand welche für mich bzw. eine Bezugsquelle?
Alles wichtige kann den Bildern entnommen werden.
RHarbig
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hallo Jens,
passen leider nicht. Meine haben die Maße: 4mm x 2mm x 0,8mm, Deine liegen bei 7 x 3 mm.
Dennoch will ich Dir welche abnehmen, von den flachen LED´s habe ich noch nicht viel liegen. Zur Not versuche ich, davon eine einzubauen.
RHarbig
jens1986
11.01.2014
702
30
Schade, aber kein Problem, dann schicke mir bitte noch einmal deine Adresse und dann sende ich dir welche von denen zu
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hallo Jens,
ich schicke Dir eine PN.
Rolf
01.05.2011
5.065
742
Habe mal welche aus einem LED Monitor Edge-Light ausgebaut, 4mm x 1,2mm.
Möchtest du es damit versuchen? Könnte ich zusenden.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hallo Lötspitze,
wie sind die zu montieren bzw. wie strahlen die ab?
Ich habe auch welche aus einem Laptopdisplay zu liegen, diese strahlen aber seitlich weg.
RHarbig
01.05.2011
5.065
742
Hallo RHarbig!
Diese leuchten nach oben. Die Streifen waren seitlich imRahmen udn haben in die Kante des Plexiglas-Diffusors gestrahlt.
Anschlüsse sind A/K auf einer Schmalseite, nebeneinanderliegend.
bei Bedarf einfach Adresse per PN, und ich schicke welche.
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
super, ich melde mich.
Danke
RHarbig
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
ich habe das Thema abschließen können. Dazu habe ich eine LED von Jens1986 verbaut, die von Lötspitze konnte ich nicht nehmen. Dank an beide Kollegen, habe mich über die Unterstützung sehr gefreut.
Auf den Bildern das Ergebnis.
RHarbig
jens1986
11.01.2014
702
30
Super, das freut mich doch :D dann dir auch danke für die bebilderte Rückmeldung.
01.05.2011
5.065
742
Danke für die Rückmeldung...den Versuch war es wert und vielleicht passen die dann woanders.
Ein schönes Neues Jahr wünsche ich schon mal all den fleißigen Helferlein hier im Forum!
Thema: Panasonic TX39-ASW504 Backlight defekt
Samsung UE50KU6099 Kein Bild, kein Ton. Backlight geht in regelmäßigen Abständen kurz an
Grundig 65 GUB 8862 Blaustich Backlight
Samsung UE50NU7099 Backlight defekt
Samsung UE65NU7179
Grundig 28 CLE 5505 BG Backlight defekt - welche LED?
