Philips 32 PFL 7695K/02 Kein Bild
Diskutiere Philips 32 PFL 7695K/02 Kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32 PFL 7695K/02 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild Meine Messgeräte...
Diclo
14.03.2009
202
Hersteller: Philips
Hallo guten Tag
Bei diesem TV ist folgendes
Beim Start ist das Bild ,so wie zu sehen ist
blinkt noch 5-6 so auf.
Dann bleibt es ,etwas dunkler an.
Ton und Ambilight geht
was könnte defekt sein,
danke schon im voraus
9.210
657
Anmerkung: Display Panel Code ist aus 3 Ziffern und liegt an der Rückseite oder an der Seite des Schirm, in kleiner Markierung. Vorgang (um Display Panel Typ einzustellen, wenn kein Bild vorhanden): 1. 0, 6, 2, 5, 9, 8, MENU, x, x und x drücken (XXX steht für Display Panel Code; als für Display Panel LC320EUHSCA6 (9322 278 90682), Code ist 265). 2. Wenn Code angenommen, soll LED am Gerät ausschalten und Gerät soll in Standby schalten.
Versuchen, Speicherinhalt vlt. verdorben.
LG Thomas
Diclo
14.03.2009
202
Hallo thommyX
Habe mal die 1. 0, 6, 2, 5, 9, 8. Kommt nichts.
oder mach ich was falsch
gruß
9.210
657
Ohne die 1 bitte da ist ein Punkt und kein Komma.
LG thomas
Diclo
14.03.2009
202
Moin thommyX
Habe einige male versucht , da kommt nichts
Lg
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Was soll denn da auch kommen? Das Gerät macht kein Bild. Daran wird sich auch während der vorgeschlagenen Prozedur nichts ändern. Es wird (vielleicht) erst dann ein Bild erscheinen, wenn die ganze Prozedur, den Panel-Typ korrekt einzustellen, erfolgreich durchlaufen wurde. Die Prozedur erfolgt also "blind".
Also nochmal langsam zum Mitschreiben:
1) Display Panel Code (dreistellige Zahl) an der Rückseite oder der Seite des Panels suchen.
2) Über die Fernbedienung eingeben: 0 6 2 5 9 8 MENU und dann den in Schritt 1) abgelesenen dreistelligen Display Code
3) Wenn die Prozedur erfolgreich war, schaltet der Fernseher nun in Standby und kann dann wieder eingeschaltet werden - hoffentlich mit Bild.
Natürlich kann es sein, dass der Fehler woanders liegt.
Lutz
Diclo
14.03.2009
202
Moin moin
Sorry das ich nun antworte,
Am Dekel steht 286
und Model No
Tut sch nichts
9.210
657
Dann ist dein Mainboard defekt.
LG Thomas
Diclo
14.03.2009
202
Ok, mal sehen wo ich ein günstiges bekomme,
Danke
Thema: Philips 32 PFL 7695K/02 Kein Bild
Philips 55pus7363 Kein Bild aber Ton und HGB
Philips 58PUS7805/12 Kein Bild ; Ambient Light funktioniert ; T-CON "getestet"
