PHILIPS 32HF5335D 12 Netzteil defekt nur 5V
Diskutiere PHILIPS 32HF5335D 12 Netzteil defekt nur 5V im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: PHILIPS Typenbezeichnung: 32HF5335D 12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Netzteil defekt nur 5V Meine...
bastler1965
26.08.2013
175
Hersteller: PHILIPS
Guten morgen,
ich habe hier ein Netzteil mit der Bezeichnung PLCD 190 P3 MR von Philips an den ausgängen für das
Motherboard habe ich nur 4 mal 5 v und alle anderen Spannungen fehlen.
Welche teile könnten da kaputt sein ????
Danke im voraus für eure hilfe
L.g. bastler
9.215
658
Das wird dir keine so beantworten können. Mosfets messen, Sicherheitswiderstände messen.
Wenn dein Gerät Master/ Slave Inverter hat kann es sein das du auf der 24V Leitung einen Schluss hast und dann wird dieser Fehler auch angegeben. Inverter abklemmen und messen ob andere Spannungen vorhanden sind.
Auf dem Inverten gehen dann gerne die Mosfets und der BD9897 kaputt.
LG Thomas
bastler1965
26.08.2013
175
ich habe mal Mosfets, Elkos, Dioden und Wiederstände gemessen konnte aber kein defektes Teil
finden. Gibt's da noch ein spezielles Teil das kaputt sein könnte ????
L.g bastler
9.215
658
So wird dir das ja niemand beantworten können. Hast du den 24V zum Inverter??? oder ist zwischen 24v und Masse ein Schluss. Klemm den Inverter mal ab und mess die Versorgungsspannung zum Main......
LG Thomas
bastler1965
26.08.2013
175
ich hab mal ein Foto vom NT gemacht auf der rechten seite wo die kabel zum Mainboard führen
sind nur 4 mal 5V zu messen die anderen Spannungen fehlen.
L.g bastler
FZ600
18.04.2011
1.252
47
bis jetzt ist bekannt wie Dein NT aussieht und wo die 5 Volt anliegen.
Leider fehlen aber immer noch Deine messergebnisse bezüglich der 24 Volt?
und
bastler1965
26.08.2013
175
wo müssten die 24 V zu messen sein ?
L.g.bastler
thoma
04.11.2014
1.061
94
LC7.2ELA Chassis Philips uralt!
Baujahr 2009
9.215
658
Auf der linken Seite des Netzteil wo der Inverter angeschlossen ist. Meist mehrere rote und schwarze Kabel.
LG Thomas
bastler1965
26.08.2013
175
da ich außer den 5V keine anderen Spannungen messen konnte weder links noch rechts
und die mosfets alle o.k. waren habe ich alles zusammen zum elektro Recycling gebracht.
Ich danke euch für eure hilfe.
L.g. bastler
Thema: PHILIPS 32HF5335D 12 Netzteil defekt nur 5V
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
Medion MD30361 nur Backlight, kein Bild/Ton, keine Reaktion auf Bedienung
Sony Playstation 4 Netzteil defekt, kein Start möglich.
Philips 55PUS6412/12 Kein Bild, nur blaues Display, HGB geht an
