PHILIPS 32PFL 8404 H 12 Kurzes Aufleuchten
Diskutiere PHILIPS 32PFL 8404 H 12 Kurzes Aufleuchten im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: PHILIPS Typenbezeichnung: 32PFL 8404 H 12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kurzes Aufleuchten Meine...
bastler1965
26.08.2013
175
Hersteller: PHILIPS
Hallo zusammen
Das Problem meines Gerätes ist wie folgt. Wenn ich es einschalte ist für eine Sekunde der Bildschirm blau und man kann gerade noch Philips lesen danach ist alles schwarz. Am Netzteil sind die Spannungen von 12 und 24 Volt vorhanden .Kennt jemand so einen Fehler der mir weiterhelfen kann bin für jeden Tip dankbar .
Gruß aus Südtirol
thoma
04.11.2014
1.061
94
Welches Chassis?
steht auf Rückwand!
mfg thoma
9.215
658
Erneuer mal die beiden blauen Kondis am Inverter 33pF und 47pF 6kV. Chassis ist Q548 1ELA
Gruß Thomas
thoma
04.11.2014
1.061
94
@ thommy X
du hast PN News für Profis
mfg thoma!
bastler1965
26.08.2013
175
Leider kann ich die zwei beschriebenen Kondensatoren nicht finden.
jens1986
11.01.2014
702
30
Das sind die blauen Scheibenkondensatoren am Inverterausgang...
bastler1965
26.08.2013
175
Hallo da bin ich wieder
Die beiden Kondensatoren auf den Positionen C401 und C406 hatten die Bezeichnung 10 J 3 kv .Da ich die gleichen nicht vorrätig hatte habe ich zwei mit der Bezeichnung 27 J 3 kv eingelötet .Jetzt passiert folgendes
beim einschalten ist der Bildschirm für fünf Sekunden in Ordnung danach geht er aus und die Hintergrundbeleuchtung blinkt noch zwei mal für eine Sekunde und danach ist alles schwarz .
Kann noch ein Teil nicht in Ordnung sein ?
Danke für weitere Tipps
jens1986
11.01.2014
702
30
Ist das Netzteil ein PLHL-T826B? Falls ja sollte da der Invertertrafo 2300KPG102B-F verbaut sein, der leider häufiger ausfällt... Ersatz zu bekommen gestaltet sich leider etwas schwierig :( Du kannst versuchen durch Vergleichsmessungen heraus zu finden ob der Inverter einen Fehler hat, siehe hierzu beispielsweise folgenden Link
01.05.2011
5.067
743
Die Kondensatoren sind u.U. frequenzbestimmende Bauteile des Resonanz-Schwingkreis-Netzteils. Mit falschen Werten kann das dann nicht funktionieren, dann ist dieser Schwingkreis verstimmt.
thoma
04.11.2014
1.061
94
Habt ihr ein Schaltbild oder link wo es ein schaltbild gibt vom PLHL-T826B?
mfg thoma
9.215
658
Schaltbild gibt es nicht und laut meinen Unterlagen sollten die blauen Kondis am Invertertrafo 47pf und 33pf haben.
Gruß Thomas
bastler1965
26.08.2013
175
Hallo zusammen
Der Invertertrafo hat die Bezeichnung 2130KP0290C-F beim messen kamen folgende Ergebnisse heraus Prim.
2,0 Ohm und Sec.16,9 Ohm und 17,0 Ohm Ist der etwa hinüber ? Ich habe schon mal einen Ersatz gegoogelt
habe aber nichts gefunden . Weiß jemand wo ich so einen Trafo bestellen kann ?
Gruß Bastler
Thema: PHILIPS 32PFL 8404 H 12 Kurzes Aufleuchten
Philips 55PUS6703/12 Bildschirm bleibt schwarz, Bild trotzdem mit viel Licht wie z.b Taschenlampe noch erkennbar.
Philips 46PFL8008S/12 Flackern auf einer Hälfte des Bildes und leichter bunter "Schnee"
Philips 26PFL5403D/10 & 32PFS6402/12 geht nicht an
Samsung UE55MU7009T Helligkeit kurz da,kommt und geht..kein Logo
Philips 65OLED803/12 Philips OLED geht nach kurzer Zeit ständig aus und wieder an
