Philips 32PFL5404H/12 Funkenflug auf Invertertrafo T701
Diskutiere Philips 32PFL5404H/12 Funkenflug auf Invertertrafo T701 im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 32PFL5404H/12 Inverter: PLHL-T807A(LIPS32 HD) Chassi: SQ543.1E LA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte)...
FZ600
18.04.2011
1.253
47
Hersteller: Philips
Chassi: SQ543.1E LA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Funkenflug auf Invertertrafo T701
habe das oben gennante Model auf dem Tisch. Es ist ein PLHL-T807A(LIPS32 HD) Netzteil mit dem Invertertrafo T701 verbaut.
Auf dem Inverter sind beim Startvorgang deutliche Funkten zu erkennen. Die genaue Bezeichnung des Inverters lautet:
2130KP0325A-Fe
32 SHD
SC-090826C
Leider ist das komplette NT nur selten und dann noch überteuert zu bekommen. Denn Invertertrafo habe ich erst garnicht gefunden.
Nun hoffe ich, dass einer von Euch so ein NT oder einen Invertertrafo auf seinem Lager hat?
Gruss
FZ600
9.210
657
Genau das gleiche Problem habe ich auch und beide Trafos sind nicht mehr lieferbar.
Ich geb die Hoffnung aber noch nicht auf.
LG Thomas
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
ist der eventuell auch in anderen Netzteilen verbaut ?
jens1986
11.01.2014
702
30
Wusste doch dass mir das Thema bekannt vorkommt ;-)
https://forum.iwenzo.de/philips-32pfl5604h12-backlight-ohne-funktion--t59414.html
Das Netzteil hab ich auch noch, aber wir haben damals ja glaub ich schon gemessen, dass bei mir der Invertertrafo auch hinüber ist.. Befürchte da bleibt nur der Gang zu Tante Ali, ist so wie ich das sehe die einzige Möglichkeit dran zu kommen ohne direkt 80€ bezahlen zu müssen.
Gemäß des oben verlinkten Themas scheint der selbe Trafo aber auch auf dem PLHL-T808A Netzteil verbaut zu sein, vielleicht erweitert das ja deine Suchmöglichkeiten.
FZ600
18.04.2011
1.253
47
Hallo Jens 1986,
stimmt Du hast recht. hab ja schon mal nach diesem Trafo gesucht. Mal sehen ob ich bei Ali an so ein Ding komme. Nochmal vielen Dank für den Tipp T808A
Gruss
FZ600
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
wenn ich eins finde melde ich mich auch . aber kann dauern bis da was passendes kommt.
9.210
657
Wenn jemand einen findet denkt auch an mich O-) O-)
PLHL-T808A Trafo 996510045987 2130KP0352A-F LIPS32FHD
PLHL-T807A Trafo 2130KP0325A-F LIPS32 HD
LG Thomas
FZ600
18.04.2011
1.253
47
Hallo ThommyX,
habe leider auch keinen Trafo gefunden und jetzt ein komplettes NT bei Ali geordert. Mal sehen wie lange es dauert bis das NT ankommt.
Sollte sich dann herausstellen, dass bei meinem TV auch noch die Röhren defekt sind, bekommst Du das komplette board von mir.
Gruss
FZ600
Thema: Philips 32PFL5404H/12 Funkenflug auf Invertertrafo T701
Philips 55pfl6097k/12 Gerät blinkt ein mal rot, dann keine
Philips 42PFL7404H/12 TV muss oft 2 mal per FB gestartet wer
Philips 37PFL8404H/12 Kein Backlight
Philips 47PFL4606H/12 Backlight flackert sporadisch
Philips 32PFL5604H/12 Backlight ohne funktion
