schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Philips 32PW8609 SCART3 nachrüsten ?
pepperoni7 offline
Herkunft: keine Angabe
Betreff: Philips 32PW8609 SCART3 nachrüsten ?  -  Gepostet: 19.05.2008 - 22:41 Uhr  -
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 32PW8609
Chassi: A02E
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): SCART3 nachrüsten ?
Ja, als PDF
Hallo zusammen!
Der oben genannte Fernseher besitzt hinten zwei Scart-Anschlüsse und einen vorne an der Seite eine Front-AV.
Laut Schaltplan und Service-Manual ist aber der Anschluß einer zusätzlichen dritten Scart-Buchse vorgesehen.
Ich hab mir nun überlegt, ob es nicht möglich wäre, die dritte Scart selbst "nachzurüsten".
Der hardwareseitige Anschluss dürfte nicht das Problem sein, die Frage ist eher, ob man auf diesen Eingang überhaupt umschalten kann?!
Im SAM gibt es dazu nämlich bei den Optionen zwei Einstellmöglichkeiten:
AV3 (Side AV source): aktiviert, da vorhanden
SCT3 (Scart 3 input): deaktiviert, da (noch) nicht vorhanden
Wenn ich nun SCT3 ebenfalls aktiviere, habe ich ich beim Durchschalten der AV-Kanäle trotzdem nur EXT1-3 zur Auswahl.
Das Signal an AV3 wird auch weiterhin angezeigt (z.Zt. hängt da ein S-Video VHS dran)
Ich hätte eigentlich vermutet, dass nun vier AV-Kanäle zur Verfügung stehen würden. Oder schließen sich AV3 und SCT3 gegenseitig aus, oder "gewinnt" z.B. AV3 gegenüber SCT3, wenn an beiden ein Signal anliegt???
Was jemand darüber Bescheid, ob ein derartiger Umbau erfolgversprechend?
Oder ist vielleicht auch noch ein Firmwareupdate notwendig, um das ganze zum Laufen zu bringen?
nach unten nach oben
Guestuser
Betreff: Re: Philips 32PW8609 SCART3 nachrüsten ?  -  Gepostet: 21.05.2008 - 11:00 Uhr  -
Nimm ein Scartverteiler und du sparst dir ein haufen Probleme
ES1 inspector offline
MSN/WLM
Betreff: Re: Philips 32PW8609 SCART3 nachrüsten ?  -  Gepostet: 21.05.2008 - 11:43 Uhr  -
Das ist eine gute Antwort auf deine fragen ( Ich spreche aus Erfahrung !).
Viel Wissen bedeutet noch nicht Verstand.(Heraklit 540-480)
pepperoni7 offline
Betreff: Re: Philips 32PW8609 SCART3 nachrüsten ?  -  Gepostet: 22.05.2008 - 15:25 Uhr  -
Naja, könnte man natürlich machen...
... aber das hätte dann irgendwie nix "geniales" an sich.
Welche Probleme spare ich mir denn???
Mal sehen, wenn ich einmal genug Zeit haben sollte, probier' ich's vielleicht einfach aus!
brs offline
Betreff: Re: Philips 32PW8609 SCART3 nachrüsten ?  -  Gepostet: 22.05.2008 - 16:31 Uhr  -
Du müßtest die Ansteuerelektronik der Scart-AV-Kanäle erweitern, das dürfte aber ohne weiteres nicht möglich sein, da die Umschaltung wahrscheinlich durch irgendein herstellerspezifisches IC erfolgt, vermute ich einfach mal.
Keine Chance und eine Doppelbelegung führt nur zu Problemen.
Gibt es NICHT ... und manchmal gibt es genau das doch :-)
Bitte beachten:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich; für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung und die Ausführung erfolgt immer auf eigene Gefahr!
Bitte stets die Sicherheitsvorschriften nach VDE beachten.
Im Zweifel sollte man den Reparaturversuch unterlassen bzw. besser dem Fachmann überlassen!
pepperoni7 offline
Betreff: Re: Philips 32PW8609 SCART3 nachrüsten ?  -  Gepostet: 22.05.2008 - 19:25 Uhr  -
Na eben gerade nicht!
Der Video-Switch ist ja im MPIF Analog Front End (PNX3000) integriert.
Neben dem CVBS-Signal vom Tuner können dort noch 4 weitere externe CVBS-Signale eingespeist werden und zusätzlich noch 2x RGB (und noch diverse Kombinationen Y/C, Y/U/V, Pr/Y/Pb).
Und genau ein RGB-Input ist noch frei, bzw. laut Schaltplan mit Scart 3 verbunden. Nur ist Scart 3 bei mir nicht bestückt!
Die Frage die sich mir gestellt hatte, war die, dass ich im Service-Menü die Scart3 (SCR3) aktivieren kann, aber beim Durchschalten der AV-Kanäle gibt es keinen zusätzlichen Programmplatz dafür. Deshalb die Frage, ob sich Front-AV und Scart3 den Platz "Ext3" teilen oder ob nur eine der beiden aktiviert sein darf oder ob der zusätzliche Programmplatz für SCR3 nur durch ein Softwareupdate erreicht werden kann.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 25.02.2018 - 00:48
