philips 37pfl4606h/12 37pfl4606h/12 schaltet von alleine aus
Diskutiere philips 37pfl4606h/12 37pfl4606h/12 schaltet von alleine aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: philips 37pfl4606h/12 Typenbezeichnung: 37pfl4606h/12 Inverter: 715g4546-p03-h20-003e Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
superman77
26.06.2014
33
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet von alleine aus und geht nicht mehr an
ich habe einen Phillips 37PFL4606, der nach ein paar Minuten (5-10) sich von alleine ausschaltet und nichts mehr macht. Ich kann nur den Netzstecker ziehen um danach wieder ein paar Minuten zu schauen. Hat da vielleicht jemand Erfahrung mit was es sein könnte. Ich denke, dass es die schützschaltung.
Ich hab aber mal versucht den Fernseher ohne Kabel laufen zu lassen. Wenn er nichts machen muss (nur schwarzes Bild oder Menü-Bild) bleibt er länger an. Sobald man aber den Sendersuchlauf startet oder mit Kabeln daran TV schaut geht er aus.
mister_t
mister_t
11.06.2010
233
15
Hi
schau auf dem Mainboard bitte auf die Bezeichnung. Endet es mit 000-005B?
Dann schau in der Nähe nach einem weiteren Druck für Produktionswoche, z.b. "1106" oder "1110" etc..
Wenn dein Board die 5B Endung hat und in der Week Range "1102, 1104, 1108, 1110, 1111, oder 1112" gebaut wurde brauchst du ein neues Mainboard.
Problem sind fehlerhaft gestanzte Verbindungen von Lötaugen.
Zum sichergehen kannst du dir einen UART Log ziehen, wenn der wie folgt aussieht ist dein Board betroffen:
UART Log Message:
Boot-Preloader T8032 NO ack!
Byte 0 Cal Fail.
Byte 1 Cal Fail.
Byte 2 Cal Fail.
Byte 3 Cal Fail.
dieterp
13.07.2018
Aus aktuellen Anlass muss ich diesen Thread wieder ausbuddeln. Gleiches Gerät, gleicher Fehler wie vom Themenstarter beschrieben. Firmware ist aktualisiert. Mainboard ...000-005X (WE1120).
Gibt es hierzu zwischenzeitlich schon weitere Erkenntnisse zur Fehlerursache? Ein "Lötaugenproblem" kann ich nicht nachvollziehen, da durch beliebiges klopfen auf die Platine, verbiegen der Platine, wackeln an Bauteilen der Fehler nicht reproduziert werden kann. Teilweise läuft das Gerät auch durch, wenn die Rückwand abgenommen ist.
Gibt es dieses Mainboard bei Philips im Austausch? Was kostet das für einen Nichtfachhändler?
Kann es ev. auch ein Netzteilfehler sein? Wie kann ich unterscheiden, ohne "try and error"?
Wie kann die UART-Log Message ausgelesen werden? Gibt es auf dem Mainboard dazu irgendwo eine Schnittstelle?
Fragen über Fragen, vielleicht kennt sich ja jemand mit der Kiste aus...
Dafür Danke im Voraus,
Dieter
dieterp
13.07.2018
Super Beschreibung. Obwohl ich jetzt wohl die Reparaturlösung gefunden habe (einigermaßen preisgünstiges Gerät gleicher Typenbezeichnung als "Ersatzteillager", vermutlich preiswerter als die Austauschplatine), werde ich mir so einen Konverter zusammenlöten. Vermutlich gibt es diese Schnittstelle auch noch in anderen TV's.
Danke und Gruß,
Dieter
dieterp
13.07.2018
Um das Thema hier zu beenden: Das Netzteil war defekt, vielleicht finde ich durch thermische Bearbeitung noch das verantwortliche Bauteil.
Viele Grüße, Dieter
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.455
377
Ich tippe auf den AC/DC-Wandler TOP264.
Lutz
Thema: philips 37pfl4606h/12 37pfl4606h/12 schaltet von alleine aus
Philips 55OLED803/12 Rauschen und schwarzes Bild bei Betätigen einer TV Taste
Philips 65OLED803/12 Philips OLED geht nach kurzer Zeit ständig aus und wieder an
Philips 42PFL4208K/12 seltsammer Bootloop
