Philips 37PFL5405H/12 Vermutlich Kurzschluss
Diskutiere Philips 37PFL5405H/12 Vermutlich Kurzschluss im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 37PFL5405H/12 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Vermutlich Kurzschluss Meine...
sgarrito
01.10.2015
9
Hersteller: Philips
ärgere mich gerade maßlos über den Fernseher. Modell 37PFL5405H/12 ist jetzt 5 Jahre alt.
Gestern gab es nach dem Einschalten einen Knall und die Hauptsicherung meiner Wohnung flog raus.
So ging ich in den Flur zum Sicherungskasten und schaltete die sicherung wieder ein, jedoch flog diese sofort wieder raus. nach dem dritten male blieb sie dann drin. Wieder im schlafzimmer angekommen roch ich sofort diesen typischen geruch wenn iwas elektrisches die grätsche macht. und so entdeckte ich dass es der fernseher war der sich verabschiedet hat
wieder am strom angeschlossen tut sich rein gar nix mehr. betriebs led blinkt gar nicht erst auf oder dergleichen.
so habe ich ihn aufgeschraubt und mir die Platine angeschaut. Ich bin zwar technisch versiert, jedoch was solche Dinge mit Platinen angeht eher Laie. Jedenfalls habe ich entdeckt dass ein kleines Bauteil aufgeplatzt ist. auf den Bildern ist alles zu sehen. Meine Frage ist nun, weiß jemand was dort vorgefallen ist? Beschränkt sich der Schaden nur auf dieses kleine Bauteil, und was ist es das überhaupt für ein Bauteil? Mit dem Lötkolben kann ich gut umgehen, wenn ich dieses Teil ersetze, ist der Schaden dann behoben oder gibt es eine andere Ursache und es tritt nochmal auf?
Danke im Voraus,
Gruß Stefan
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
mit ein wenig Glück ist es nur der Kondensator. Der Transistor daneben sollte aber in jedem Fall durchgemessen werden. Wenn es weitere Schäden gibt, dann ist der Transistor ein Kandidat.
RHarbig
sgarrito
01.10.2015
9
Hi,
Kannst du erläutern welches Teil der Transistor ist und wie ich ihn durchmessen kann?
thoma
04.11.2014
1.061
94
Du hast eine PM persönliche Mitteilung
Chassis des Philipis Q552.1ELA
mfg thoma!
01.05.2011
5.033
731
Die schwarze Spur auf dem Kühlkörper neben dem Transistor Q501sieht eher so aus als wäre dieser seitlich aufgeplatzt und hätte dann die sternförmige Schmauchspur hinterlassen, bis hin zu dem Kondensator.
Wenn der Transistor hin ist wird höchstwahrscheinlich noch mehr in Mitleidenschaft gezogen sein. Da ist Elektronik-Wissen und -Können gefragt um das zu reparieren, nur der Lötkolben alleine bring es nicht...
Alternativ: Neues Netzteil besorgen.
sgarrito
01.10.2015
9
Nein es ist genau andersrum, der Kondensator ist aufgeplatzt und die schmauchspur davon ist am Transistor. Dieser hat keine äußerlichen Beschädigungen.
01.05.2011
5.033
731
Danke für die Info.
Dann wurde der Kohlenstoff aus dem Kondensator geblasen und hat sich da in der Ecke Transistor-Kühlkörper. angesammelt. Läßt sich in natura sicherlich besser beurteilen, denn auf dem Foto ist "mehr schwarz" am Transistor zu sehen denn auf dem Weg vom Kondensator dahin.
In jedem Falle: Sorgfältig säubern, Ruß ist potentiell leitfähig!
sgarrito
01.10.2015
9
Ok danke für den Hinweis. Ich brauche dann auf jeden Fall einen Kondensator. Leider ist der aber genau im Bereich wo die Bezeichnung drauf war geplatzt so dass diese nicht mehr lesbar ist. Kann ich diese anderweitig raus finden, bzw gibt es eine andere Möglichkeit den Kondensator zu bestimmten/ identifizieren?
9.197
651
C502 ist ein 100pF 1kV Kondensator. Dieser und die Sicherung sind eigentlich nur defekt.
Gruß Thomas
sgarrito
01.10.2015
9
habe mir teile besorgt und diese eingebaut. Einmal den besagten Kondensator, Sicherung, und sicherheitshalber auch den Transistor. Ergebnis von dieser Maßnahme ist leider nur dass die Standbytaste immer 3 mal leuchtet. Ansonsten keine Reaktion.
Was ich noch anmerken will, habe den Kondensator bestellt der mir von thommy genannt wurde. Die die ich geliefert bekommen habe sind deutlich größer. Macht das was aus?
Nachdem ich diese Teile nun ausgetauscht habe weiß ich nicht mehr was ich nun als nächste Maßnahme unternehmen kann. Jemand eine Ahnung?
jens1986
11.01.2014
702
30
3x blinken ist häufig die Folge einer defekten Diode, miss daher mal die Diode D210 (SB3200) ob die defekt ist, sprich Durchgang in beide Richtungen hat
sgarrito
01.10.2015
9
Also besagte Diode hat keinen Durchgang.
thoma
04.11.2014
1.061
94
@sgarrito
ich hab dir doch ne Prüfanleitung von Philips geschickt da steht doch alles drin Punkt für Punkt!
Mehr geht doch gar nicht mehr!
mfg thoma!
@thommy x wenn du selbige brauchst bzw willst bitte PM!
sgarrito
01.10.2015
9
Hi Thoma,
Ja bin danach vorgegangen. Alle Bauteile die dort beschrieben sind habe ich geprüft bzw getauscht. Zum Schluss habe ich ja noch besagte Diode D210 wie in der Anleitung beschrieben geprüft und die ist auch ok.
sgarrito
01.10.2015
9
SB3200 habe ich nicht ausgetauscht.
9.197
651
Naja die SB brauchst du nur tauschen wenn sie Kurzschluss hat, sonst eigentlich nicht. Was mich aber noch stutzig macht warum ist der Kondi geplatzt???? Überspannung?????
Kontrollier mal den Trafo nach kalten Lötstellen T501.
Ferner sollte eine Spannung von ca. 9V an der Zener ZD907 anliegen, kann sein das IC905 defekt ist.
Gruß Thomas
sgarrito
01.10.2015
9
Hi Thomas,
genau das war meine ursprüngliche Frage, was war der Auslöser dafür dass der Kondensator geplatzt ist? Es ist doch nicht so dass die Dinger irgendwann "verschleißen" oder?
Werde heute abend besagte stellen kontrollieren, vielen Dank erstmal.
Thema: Philips 37PFL5405H/12 Vermutlich Kurzschluss
Philips 55PUS6704/12 LCD Hintergrundbeleuchtung defekt
Phillips Philips 37PFL5405H/12 Kurzschluss Sicherung
Philips 32PFL7403D/12 Schwarzer Bildschirm
Philips 32PFL4606H/12 schaltet sich ab
Philips 32PW9551/12 Scheibenkondensator defekt
