Philips 37PFL7306D10 Dunkles und rötliches Bild
Diskutiere Philips 37PFL7306D10 Dunkles und rötliches Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 37PFL7603D10 Inverter: Chassi: Q529.1ELA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Dunkles und rötliches...
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hersteller: Philips
Chassi: Q529.1ELA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Dunkles und rötliches Bild
Hallo Kollegen,
ich suche nach einer Lösung zu dem Fehlerbild? Bild ist etwas zu dunkel und leicht rötlich.
Eigentlich ist das Gamma IC (AS15F) defekt, in diesem Fall aber nicht. Das Bild flackert auch minimal.
Panel ist ein T370HW02.V03
T-Con ist ein T370HW02 V402 37T04-C02
Leider habe ich in der neuen Werkstatt keine Altteile rumliegen.
Vielleicht hat ja doch jemand eine Idee.
RHarbig
PS: Gamma IC habe ich zwei mal erneuert, dass ist es nicht.
jens1986
11.01.2014
702
30
Flackern der Helligkeit oder aber mehr des "Bildinhalts"? Sollte ersteres der Fall sein, könnte der Fehler ja auch an dem lieben DPS-279BP Netzteil bzw. den 4 blauen Kondis am Ausgang des Inverters liegen (aber ich denke die wirst du dir schon angeguckt haben...)
Weiterhin auch möglich ist ein defektes LVDS Kabel, hatte mal nen ählichen Fall wo ich mir nen Wolf getauscht habe und bestimmt 5x den AS15 gewechselt habe nur um festzustellen, dass der Fehler am Kabel lag. Oder aber noch irgend ein anderer Fehler auf dem Tcon selbst (platter SMD Elko etc).
Natürlich kann ein zu dunkles Bild mit leichtem Rotstich auch auf alternde CCFL Röhren zurück zu führen sein, was sagt denn das Service Menü bezüglich Betriebsstunden?
Werde nachher aber mal gucken ob ich noch ein passendes Tcon habe, falls dem so sein sollte kann ich dir das gerne zu Testzwecken zukommen lassen, würde mich dann nochmal melden.
PS.: Hast nen Zahlendreher in deiner Modellbezeichnung ;-) Denke mal korrekt heißt die Kiste 37PFL7603D/10 oder ?
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hallo jens1986,
ja war ein Zahlendreher, Du hast es aber richtig gedeutet. Der hat 4371 Std. gelaufen, aber wenn, dann lässt sich vielleicht das flackern erklären, aber nicht der Bildfehler. Ich würde selber jedem den Tipp geben, dass Gamma IC zu tauschen. Das LVDS Kabel könnte sein, ich habe mir aber das Kabel angesehen und die Kontakte gesäubert, aber nicht durch gemessen.
Ja ist ein Problem, wenn man nichts zum Ausschließen hat. Ja TCon würde eine Hilfe sein.
RHarbig
jens1986
11.01.2014
702
30
Jut, gehen wir mal davon aus dass die Kiste ca. 6 Jahre alt ist, dann komme ich bei 4371 Betriebsstunden gerade mal auf 2 Stunden am Tag, also eine mehr als humane Nutzung weswegen ich die CCFL Röhren wieder ausschließen würde. Ich gucke nachher mal ob entweder ein T370HW02 V402 oder aber ein T370HW02 V7 habe (soll angeblich kompatibel sein) und sag Bescheid, versprochen. Richtiger Panelcode ist aber wahrscheinlich auch eingestellt?
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
habe ich auch schon kontrolliert.
Es wäre mir zumindest eine Hilfe. Mehr dann ggfs. über PN.
RHarbig
jens1986
11.01.2014
702
30
Gerade mal geguckt, genau das hab ich nicht da, sorry :-(
RHarbig
RHarbig
03.05.2005
1.369
115
Hallo Jens,
kein Thema, danke für den Versuch.
RHarbig
Thema: Philips 37PFL7306D10 Dunkles und rötliches Bild
Philips 37PFL6007K Schwarzes Bild mit flackern
PHILIPS 55PUS7181/12
Philipps 55PUS7181 kein Bild aber Ton, Backlight und Ambilight geht.
Philips 55PUS7101/12 Hintergrundbeleuchtung funktioniert, kein Bild
Philips 52PFL8605K/02 kein Bild, kein Ton
