schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Philips 37PFL7603 D / 10 --Streifen am Bildschirm
KKNN offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: POLAND
Betreff: Philips 37PFL7603 D / 10 --Streifen am Bildschirm  -  Gepostet: 05.01.2018 - 08:17 Uhr  -
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 37PFL7603 D / 10
Chassi: Q528.2E LA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Streifen am Bildschirm
Ja, als PDF
ich besitze ein Fernseher vom Philips 37PFL7603 D / 10
leider auf ganze Bildschirm sind Farbige dünne Vertikale streifen
kein bild kein Ton habe am Netzteil alle Spannungen gemessen alle OK
wo kann das liegen T con (AUO) oder Panel defekt?
Danke für Antwort
Dieser Post wurde 2 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 05.01.2018 - 08:23 Uhr von KKNN.
nach unten nach oben
HermannS offline
Herkunft: keine Angabe  München
Betreff: Re: Philips 37PFL7603 D / 10 --Streifen am Bildschirm  -  Gepostet: 05.01.2018 - 12:29 Uhr  -
Streifen immer mit Bild, bitte.
Alpengeist TV Repair Blog
Repair Café Gauting & München Ostbahnhof
KKNN offline
Herkunft: POLAND
Betreff: Bild  -  Gepostet: 05.01.2018 - 15:17 Uhr  -
hier lade ich das Bild Hoh
Anhänge an diesem Beitrag:
Dateiname: IMG_20180104_203959.jpg Herunterladen
Dateigröße: 296.49 KB
Titel: Bild
Information: Bild mit die Streifen
Heruntergeladen: 110
FZ600 offline
Wissensstand: keine Angabe
Betreff: Re: Philips 37PFL7603 D / 10 --Streifen am Bildschirm  -  Gepostet: 05.01.2018 - 15:35 Uhr  -
trenne doch mal abwechselnd die Flachbandleitungen von Tcon zu Panel. TV einmal nur mit dem linken und dann nur mit dem rechten Kabel einschalten und berichten was auf dem Panel zu sehen ist?
Flachbandkabel nur dann abziehen wenn der TV vom Netz getrennt ist.
Ach ja, schöner Baum im Hintergrund :D
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 05.01.2018 - 15:35 Uhr von FZ600.
HermannS offline
Betreff: Re: Philips 37PFL7603 D / 10 --Streifen am Bildschirm  -  Gepostet: 05.01.2018 - 16:05 Uhr  -
Das mit dem "kein Ton" irritiert mich. TCON und Panel machen nicht den Ton kaputt. Ansonsten sieht es nach TCON Versagen aus, das indirekt auch durch einen Panelfehler verursacht werden kann. Alle Indizien zusammen genommen ist aber auch Mainboard möglich.
KKNN offline
Herkunft: POLAND
Betreff: Getrennte Flachband vom Tcon  -  Gepostet: 05.01.2018 - 20:14 Uhr  -
erst Danke für die Hilfe
ich habe gerade gemacht so wie Kollege FZ600 geschrieben hat.
Ich habe das linke Band vom Tcon getrennt und die rechte Seite vom Panel startete mit streifen wie im Bild 1.
Beim rechten getrennten Band des T-con's ist der ganze Panel gestartet mit streifen und schatten wie Bild 2. Nach ca. 4 min wurde die rechte Hälfte des Panels ganz hell wie Bild 3.
Danke
Dateiname: bild 1.JPG Herunterladen
Dateigröße: 257.64 KB
Titel: Bild 1
Information: Linke band getrennt rechte Panel mit streifen
Heruntergeladen: 82
Dateiname: bild 2.JPG Herunterladen
Dateigröße: 255.38 KB
Titel: Bild 2
Information: Rechte band getrennt ganze Panel mit streifen
Heruntergeladen: 82
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 24.01.2018 - 06:52
