Philips 40 PFL 9715K/2 Bild weg
Diskutiere Philips 40 PFL 9715K/2 Bild weg im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 40 PFL 9715K/2 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild weg Meine Messgeräte...
Diclo
14.03.2009
202
Hersteller: Philips
Bei diesem TV folgendes
Beim start etwas dunkel grüner hintergrund Philips logo schwarze schrift
dann Hintergrund schwarz Logo weis
Geht normal an,ca20-25 Min
dann geht er aus ,Blinkt einige male,geht wieder an und blinkt.
geht wieder aus 1 Sek. usw..... oder ist unten ca 20 cm Bild,wieder aus und normales Bild
woran könnte es liegen
Danke im voraus
Diclo
14.03.2009
202
Danke für deine Info
Nun Weiß ich gar nicht welcher es ist.
ehe ich da noch was anderes kaputt mache ,warte ich noch ab
ob ein anderer Fachmann noch ein Tipp hat
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.456
377
Ohne Dir zu nahe treten zu wollen - aber eine solch präzise Beschreibung findet man selten. Was erwartest Du noch?
Lutz
Diclo
14.03.2009
202
wie könnte man das schreiben?
So habe das Tcon raus, Habe ein FDS 8880 drin. der müste es wohl sein?
9.215
658
Immer beide erneuern. Wenn danach der Fehler immernoch da ist, wird einer der BGA´s fehlerhaft sein.
LG Thomas
Diclo
14.03.2009
202
Hallo thommy
hatte gerade den FDS 8880 getauscht
wuste nicht das den anderen auch.
gerade fertig, mist nach ca eine Sekunde sofort aus Led blinkt geht wieder an und wieder aus,
werde mir den FDS 8813NZ bestellen und nochmal versuchen.
Gebe dann bescheit
Danke für deine INFO
peter
Diclo
14.03.2009
202
Hallo habe nun die beiden FDS drin, TV geht wieder. :-)
Nur beim Start ist es so wie beschrieben.Erst hell dunkel mit Logo dann Dunkel Hintergrund und
weiß Logo Philips,dann Programm
Ich möchte mich bei allen bedanken die mir die Tipps gegeben haben
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Na bombig! Viel Spaß weiter mit dem TV, ist einer der besten. So aufwändig wurde kaum ein Gerät mehr gebaut.
9.215
658
(handshake)
LG Thomas
Thema: Philips 40 PFL 9715K/2 Bild weg
Philips 55pfs8159/12 Nach SW Update kein Bild, kein Ton, keine HIntergrundbel., kein Ambilight
Philips 47PFL7603D/10 Kein Bild, nur Ton/Ambilight
Philipps 55PUS7181 kein Bild aber Ton, Backlight und Ambilight geht.
