Philips 42pdl6907 Reboot Loop, Firmware update läuft ohne P
Diskutiere Philips 42pdl6907 Reboot Loop, Firmware update läuft ohne P im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42pdl6907 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Reboot Loop, Firmware update läuft...
CEVA92
06.12.2016
31
Hersteller: Philips
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Reboot Loop, Firmware update läuft ohne Probleme
Hallo liebe Community,
Ich habe einen 42pdl6907 der immer wieder neu bootet.
Das seltsame ist, dass er per USB-Update immer vollständig an bleibt bis das Update durch ist, will er dann allerdings neu starten, ist er sofort wieder im Reboot.
Was könnte ich noch machen?
Gibts bei Philips eine Möglichkeit, die Firmware komplett neu drauf zu bügeln ?
Ich freue mich auf eure Antworten!
viele Grüße
9.210
657
QFU21ELA Chassis
Da haben wir hier doch Experten....
LG Thomas
peterwillik
02.04.2018
Habe das gleiche Problem mit dem gleichen TV. Der SW-Update läuft, weil die SW noch nicht gestartet ist. Wenn dann die SW gestartet wird läuft sie nur ca 15 Sekunden, dann bootet der TV neu. Sieht so aus als würde der TV einen Check der Komponenten machen und dabei abstürzt.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Ich geb's auf mit den QFU. Abgesehen von dem OK-Tasten-Trick und einem Neubrennen des Boot EEPROM hat hier noch niemand eine andere Reparatur hinbekommen bei diesen Schrottmainboards. QFU2.1 Bootsoftware hat auch niemand außer POL_UK (der mal wieder verschwunden ist) und sein Spezi Löterotto (eBay).
Thema: Philips 42pdl6907 Reboot Loop, Firmware update läuft ohne P
Philips 40PFL4508K/12 Startet immer neu - Reboot Loop
AEG ÖKO_LAVAMAT 73748 Update Waschprogramm läuft in Sekunden anstatt Minuten, die Maschine dreht nur die Trommel, ohne weitere Funktion
Orion TV Orion TV 26LB900 Firmware Update aufspielen ohne USB Anschluß
Philips 49PUS7803/12 49PUS7803/12 bootet nicht mehr
Philips 55pfs8159/12 Nach SW Update kein Bild, kein Ton, keine HIntergrundbel., kein Ambilight
