Philips 42PES0001D / 10HUB schlechtes Bild / Farben Videotex
Diskutiere Philips 42PES0001D / 10HUB schlechtes Bild / Farben Videotex im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42PES0001D / 10HUB Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schlechtes Bild / Farben...
biffl1
17.01.2005
188
Hersteller: Philips
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schlechtes Bild / Farben Videotext aber I.O
hab obiges Gerät hier mit dem ich nicht recht weiterkomm..
Fehler ist dass alle TV-Quellen ein sehr schlechtes Bild wiedergeben, Farben falsch, verlaufen, Übersteuert..
jedoch wird das Menü und der Videotext einwandfrei angezeigt...
Ich würde das T-Con Board als defekt einstufen. Das Problem dürfte darauf wohl das IC as15f sein, der Fehler ist offensichtlich bekannt.
Bin mir aber nicht mehr ganz sicher da Videotext und Menü ja einwandfrei dargestellt werden, ob es das IC bzw. Board auch wirklich ist.
Evtl kann mir da jemand weiterhelfen... und was mich noch Interessieren würde ist, warum der Videotext einwandfrei angezeigt wird.. evtl. weis das ja wer, evtl. liegts an der niedrigeren Auflösung? oder so..
Vielen Dank für Eure Antworten und noch einen schönen Feierabend!
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Bei diesem Gerät ist in der Tat sehr oft der Gamma-Chip AS15F defekt. Wenn Menü und Videotext tatsächlich einwandfrei dargestellt werden sollte, dann kann es auch am Mainboard liegen. Allerdings kann man die Darstellung von Menü und Videotext wegen der geringen Farbtiefe auch nicht wirklich als Maßstab nehmen.
Lade doch einfach mal ein Bild hoch. Das würde sicher für Klarheit sorgen. Auf der anderen Seite kann der Austausch des AS15F auch nicht schaden. Kostet ja nicht viel.
Thema: Philips 42PES0001D / 10HUB schlechtes Bild / Farben Videotex
Philips 55pfl5507k Bild verschwommen und Farben konfus
Philips 37PFL5603D/10 rotstich / schlechtes Bild / verwasche
Grundig 32LXW82-9622DL schlechtes Bild
Grundig CUC 1824 , Bild dunkel verrauscht , kaum VT-Empfang
