Philips 42PFL4307K712 Kein Bild Kein Ton
Diskutiere Philips 42PFL4307K712 Kein Bild Kein Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42PFL4307K712 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild Kein Ton Meine...
fjm
25.11.2014
49
Hersteller: Philips
Habe hier einen super tollen Philips zur Reparatur
Keine Funktion
Kein Standbylicht
12V 3,3V 38V sind vorhanden
Beim Digi Board leutet die optische Audio Outbuchse
Wo kann der Fehler herkommen
Doch das Netzteil oder gibt es was zum reseten
Software Fehler oder Option Code Verlust ?
vielen dank im voraus kann jeden Tip gebrauchen
thoma
04.11.2014
1.061
94
Welches Chassis?steht auf Rückwand!
mfg thoma
fjm
25.11.2014
49
es ist ein Q552.4E
fjm
25.11.2014
49
Netzteil Nr
UA2154Y01.2 5004570
2722 171 90639 V30000
fjm
25.11.2014
49
Ich hab mir den Tv nochmals von in meine Werkstatt gestellt
Nun Blinkt das Gerät 2 mal kurz
Startet man den SDM mode
blinkt er 5 mal langsam und danach 3 mal schnell
gibt es da ein ähnliches IC wie beim Q552.1E?
LG
9.210
656
NT - PLDF-P104B , 272217190639 , HHR-PSLS42-3-50Hz-Full , PHILIPS
42PFL4307K/12
Kein Fehler bekannt.
Es handelt sich hierbei wirklich um ein SW Problem.
Gruß Thomas
fjm
25.11.2014
49
Ja es scheint so
Leider funkt er jedoch noch nicht
während des updates erscheind im display für ca 30 sekunden die Sanduhr mehr tut sich dann jedoch nicht mehr.
nach ausschalten und netzreset tritt wieder der fehler auf dass er nach ca 1 Minute 2 mal blinkt
hat noch jemand eine Idee?
9.210
656
schau mal ob auf dem Main, linke Seite ein ST1S10xx verbaut ist.
Gruß Thomas
fjm
25.11.2014
49
Leider nein
L
Lycaner1203
10.07.2015
4
Hallo was ist aus der Sache geworden hab den gleichen Fehler bei einem Gerät bei mir aus der Werkstatt
MFG
Thema: Philips 42PFL4307K712 Kein Bild Kein Ton
Panasonic TX-49GXW904 Kein Bild kein Ton
Philips 55pus7363 Kein Bild aber Ton und HGB
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
Samsung LE46C650 Ton hängt manchmal in einer Schleife, Bild läuft dabei weiter
Philips 46pfl9706k Bild- und Tonstörung
