FZ600
- 18.04.2011
- 1.252
- 47
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 42PFL5603D
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Läßt sich nicht starten
Hallo Zusammen,
der oben genante TV läßt sich nicht starten. Sobald die Power-Taste gedrückt wird leuchtet die Sandby-LED normal. Es ist das klicken des Relais zu hören. Kein Bild kein Ton. Nach ungleichmäßigen abständen geht die Standby- LED wieder aus und gleichzeitig ist das abfallen des Relaiskontaktes zu hörbar.
Alle Spannungen auf dem NT (wenn auch verbastrelt) sind nach den Start vorhanden. BL on kann mit einer Fremdspannung auch gestartet werden (ohne Bildinhalt).
Meiner Meinung nach muss der Fehler auf dem Mainboard zu finden sein. Eventuell auch ein Software-Problem?
Nun meine Frage: Gibt es diesbezüglich eventuell Erfahrungswerte oder hat jemand ein übriges Main zum Test?
Bin für jede Hilfe dankbar.
Gruss FZ600
Hallo Zusammen,
Gruss FZ600
