Philips 42pfl5603D/12 Fernseher reagiert nicht auf die Fernb
Diskutiere Philips 42pfl5603D/12 Fernseher reagiert nicht auf die Fernb im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 42pfl5603D/12 Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernseher reagiert nicht auf die...
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Hersteller: Philips
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fernseher reagiert nicht auf die Fernbedienung
Hallo zusammen
Besitze einen Philips 42PFL5603D/12
Leider reagiert der Fernseher nicht auf die Fernbedienung :(
Habe schon mehrere fernbedienungen ausprobiert.
Es ist ein IR Sensor Board 3139_123_63273 verbaut
Was Warscheinlich defekt ist.
Würde mich über Hilfe freuen
Danke
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Hallo Jens
Danke für denn tip
Werde ich morgen ausprobieren.
Kann mann hier auch Fotos einstellen
Wenn Ja wie?
Bin unsicher welches ich genau auslöten soll.
jens1986
11.01.2014
702
30
Für Fotos musst du in den voll Editor wechseln und dann steht da unter dem Eingabefeld "klicke hier um Anhänge hinzuzufügen oder zu bearbeiten" und dann kannst du Bilder hochladen.
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Fotos...
jens1986
11.01.2014
702
30
Da gibt es ja nur den einen kleinen SMD Kondensator rechts unterhalb des Steckers neben dem Schriftzug 1P11. Diesen Mal entfernen und einfach Mal testen
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Diesen Rot markierten?
jens1986
11.01.2014
702
30
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Super
Danke für denn tip
Werde ich morgen versuchen.
K
Karaorkun
14.04.2017
134
Leider hat es bei mir nicht geklappt :(
thoma
04.11.2014
1.061
94
Hab euch eine PM geschickt
Hoffe das löst das Problem
K
Karaorkun
14.04.2017
134
So habe mittlerweile günstig einen
 IR Sensor Board bekommen und eingebaut.
Und was soll ich sagen es läuft wieder :-)
9.215
658
Habe ich immer auf Lager.
LG Thomas
Thema: Philips 42pfl5603D/12 Fernseher reagiert nicht auf die Fernb
Philips 42pfl5603D/12 reagiert nicht auf RC
Philips 40PFL4508K/12 Startet immer neu - Reboot Loop
Philips 48PFK5500/12 Reagiert nicht auf Fernbedienung
Philips 58PUS7805/12 Kein Bild ; Ambient Light funktioniert ; T-CON "getestet"
Philips 55PUS8804 Schwarzes Bild / blaue dünne Linie
