Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Philips 42pfl7008k
Diskutiere Philips 42pfl7008k im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - komme erst Montag wieder in die Werkstatt. dann kann ich schauen.
Philips 55pus7363 Kein Bild aber Ton und HGB: Hallo zusammen
Ich habe in den letzten Stunden leider meine TV auseinander nehmen müssen. Er hat gestern beim schauen den Dienst quittiert. D.h. das Bild...
Philips 32PFL5604H Schaltet nicht ein, blinkt konstant 3x rot: Hallo zusammen
ich habe hier einen Philips 32PFL5604H, der nach einstecken der Stromversorgung nur regelmäßig 3x rot blinkt, sich ansonsten aber nicht...
Philips 55OLED803/12 Rauschen und schwarzes Bild bei Betätigen einer TV Taste: Hallo,
Ich habe einen Philips 55OLED803/12 während laufendem TV Betrieb fingen die Lautsprecher an extrem zu rauschen. Seit dem ist dies nun so geblieben...
Philips Philips 58PUS8545/12 Tcon Board nur eine Seite funktioniert: Hallo,
bei meinem Philips 58PUS8545/12 funktioniert ambilight und Hintergrundbeleuchtung. Leider wird kein Bild angezeigt. Wenn ich das tcon Board auf...
PHILIPS 55OLED903 Bild- und Tonaussetzer bzw. Sprünge: Hallo zusammen, mein PHILIPS 55OLED903 macht seit wenigen Wochen Probleme. Bei unterschiedlichen Satelitensendern als aber auch beim Streaming kommt es...
