FZ600
- 18.04.2011
- 1.252
- 47
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 42PFL7762D/12
Inverter: VIT71043.50
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backlight geht aus sobald ein Antennensignal anliegt
Hallo Zusammen,
habe den oben ganante TV mit einem Backlight-Problem. Die Hintergrundbeleuchtung funktioniert solange kein Signal (Antenne) anliegt. Soblad das Antennenkabel angesteckt wird geht die Beleuchtung aus. Das Gerät hatte ursprünglich das Problem, dass das BL nur alle 30 Sek. kurz aufgeläuchtet hat. In meinem Lager war noch ein defektes baugleiches Inverterpaar (Master/Slave). Typ: VIT1043.50 und VIT1043.51
Nach ein paar tests ging das BL an. Jetzt läuft der TV mit dem original Master und dem Slave aus meinem Lager. Jedoch nur solange bis das Antennenkabel angesteckt wird? Auffällig ist dann noch, dass die Inverter (ohne Signal) relativ laut sind (zischen).
Dannhabe ich mir mal den defekten original Inverter (Slave) genauer angeckugt und konnte eigendlich keinen defekt feststellen. Beide Trafos haben die gleichen Werte. Primär 0,5 Ohm. Sekundär 47,5 Ohm. Die Transistoren (Mosfet`s) sind auch in Ordnung.
Jetzt bin ich etwas ratlos was denn die Ursache sein kann?
Bin für jeden Tipp dankbar.
FZ600
Hallo Zusammen,
FZ600
