Philips 46PFL5007K Backlight ohne funktion
Diskutiere Philips 46PFL5007K Backlight ohne funktion im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 46PFL5007K Inverter: Chassi: DBS-130PP (Netzteil) kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backlight ohne...
FZ600
18.04.2011
1.252
47
Hersteller: Philips
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Backlight ohne funktion
Hallo Zusammen,
habe den oben gennaten TV bei dem das Backlight nicht startet. Der Rest funktioniert fehlerfrei.
Der LED-Treiber DDA009 (IC701) bekommt seine Betriebsspannung 12 Volt und der Befehl BLon kommt auf Pin 12 an. Beide Pins 2 und 3 haben 0 Volt?
Alle Leistungstreiber in diesem Bereich sind laut Messgerät in Ordnung. Ebenso ist kein optischer Defekt (Dioden, IC, R usw.) zu erkennen.
Gibt es eventuell Tipps die weiterhelfen könnten?
Gruss
FZ600
FZ600
18.04.2011
1.252
47
Hallo Zusammen,
problem dürfte sich geklärrt haben. Einer der beiden Treiber Q701B und Q701A ist defekt. War erst messbar nach dem Sie ausgelötet waren. Im verbauten Zustand zeigte beide Treiber die gleichen Werte.
Habe jetzt zwei bestellt und werde dann berichten.
FZ600
X
x1andy
08.10.2016
49
Hallo FZ600,
hast du das Problem so lösen können?
Andreas
FZ600
18.04.2011
1.252
47
ja es waren die beiden Teiber. Leider gehen bei diesen Geräten aber gerne die Röhren selbst defekt. Um sich zu gehen muss das Gerät soweit geöffnet werden bis diese Sichtbar und frei liegen. Im Regelfall leuchten diese wenigsstens für eine Sekunde bis die Schutzschaltung anspricht.
Alle Röhren sollten gleichmässig kurz leuchten. ACHTUNG: Keine schöne sache für die Augen. Sollte eine deutlich dunkler oder garnicht leuchten ist eine Röhre defekt. In Anderen Fall bei den Invertern weitermachen.
Viel Erfolg
Thema: Philips 46PFL5007K Backlight ohne funktion
Philips 32pfs6402/12 Backlight defekt
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild, Kein Backlight, Kein Ambilight
Hisense LTDN40K321UWTSEU Kein Backlight kurz an
Philips 55PUS6162/12 Nur Hintergrundbeleuchtung
Philips 55PFL5507K/12 Backlight ohne Funktion
