schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Philips 46PFL9706K Kein Bild
Chrisnr1 offline
Geschlecht: männlich
Herkunft: GERMANY
Betreff: Philips 46PFL9706K Kein Bild   -  Gepostet: 06.02.2017 - 20:58 Uhr  -
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 46PFL9706K
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild
Ich habe Hier einen Philips 46PFL9706K /02. Er hat das Problem das, dass Pannel nicht immer funktioniert. Hintergrundbeleuchtung, Ton und Ambilight funktionieren immer. Habe den Fehrler schon auf das T-Con Board begrenzt, es fehlen die 3,3V und 1,2V. Mal funktioniert es und mal nicht. Hat einer ne Idee was es sein könnte oder hat jemand nen Schlatplan von dem Board ? Das Board heißt CPWBX 4920TP
Gruß Christian
nach unten nach oben
HermannS offline
Herkunft: keine Angabe  München
Betreff: Re: Philips 46PFL9706K Kein Bild   -  Gepostet: 06.02.2017 - 21:11 Uhr  -
Servus,
Schaltpläne von TCONs gibt es nicht. Aber wenn Spannungen ausfallen, lässt sich das evtl. auf defekte DC/DC Wandler und/oder MOSFETs zurückführen und die erkennt man auch ohne Schaltplan. Das sind die, bei denen in der Nähe die grauen Drosseln sitzen. An diesen wirst du auch die zwei Spannungen entdecken - hast du ja eigentlich eh schon. Zum Testen mit Kälte oder Wärme draufhalten, ob sich was tut.
Alpengeist TV Repair Blog
Repair Café Gauting & München Ostbahnhof
Chrisnr1 offline
Herkunft: GERMANY
Betreff: Re: Philips 46PFL9706K Kein Bild   -  Gepostet: 06.02.2017 - 21:20 Uhr  -
Mit Kälte Spray hab ich schon versucht, lässt sich aber leider nicht richtig eingrenzen.
Dachte schon das nen Kondensator defekt ist, war aber leider nicht so.
Ist halt die Frage welche Spannung das Problem hat ( 3,3V oder 1,2V) ob sie belastet wird oder Start Schwierigkeiten hat.
Gruß Christian
HermannS offline
Betreff: Re: Philips 46PFL9706K Kein Bild   -  Gepostet: 06.02.2017 - 21:33 Uhr  -
Wieso 3.3 "oder" 1.2? Die werden normalerweise getrennt und unabhängig erzeugt. Ich seh auf einem Bild aus dem Netz links einen DCDC chip mit mehreren Ausgängen. Da muss das herkommen. Ob der Chip in Protection geht, kann man so leider nicht sehen. Dann wäre der Hauptchip defekt. Du kannst das aber auch gut untersuchen, indem du das TCON ausbaust und mit 12V aus einem Labornetzgerät versorgst. Dann schauen, ob da was wild auf und ab geht.
thommyX offline
Junior Moderator
Herkunft: GERMANY
Betreff: Re: Philips 46PFL9706K Kein Bild   -  Gepostet: 06.02.2017 - 21:41 Uhr  -
Ich seh es auf dem Bild vom Tcon nicht aber ist die Rückseite dessen auch bestückt??? Vlt mit nem Spannungswandler IC401???
Vorne neben dem BGA Chip rechts ist ein kleiner Quarz X200 den mal nachlöten.
LG Thomas
Einige verstehen es nicht, ich lösche die SW Anfragen über PN und lese sie nicht, bitte im Forum nachfragen
Suche Teile !!!!
[DPS-298CP
Bestandsliste und Ersatzteile inkl. LED Leisten
HermannS offline
Betreff: Re: Philips 46PFL9706K Kein Bild  -  Gepostet: 06.02.2017 - 21:42 Uhr  -
Ich seh ein IC400 "THine BKD1 V3058" drauf? Da find ich ja rein garnichts zu dem Teil. Die FDS8xxx MOSFETs sind easy.
Ha! Hab ihn über einen Umweg doch gefunden. Er heißt THV3058.
http://www.thine.co.jp/en/products/num_details/THV3058.html
Dieser Post wurde 1 mal bearbeitet. Letzte Editierung: 06.02.2017 - 21:46 Uhr von HermannS.
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 17.01.2018 - 00:34
