schließen
Loginbox
  • Username:
  • Passwort:
  • Onlinestatus verstecken.
Philips 47PFL9732D/10 SSB zieht zuviel Strom
mt29 offline
Herkunft: keine Angabe
Wissensstand: Elektriker
Betreff: Philips 47PFL9732D/10 SSB zieht zuviel Strom   -  Gepostet: 12.01.2018 - 08:50 Uhr  -
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 47PFL9732D/10
Chassi: Q528.1E LA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): SSB zieht zuviel Strom
Ja, als PDF
Hallo Gemeinde !!!
Ich habe ein kleines Problem mit genannten Philips 47PFL9732D/10 Fernseher und benötige mal eure Hilfe.
Der Fernseher ist während dem laufenden Betrieb einfach ausgegangen. Danach waren alle LED's aus und er läßt sich auch nicht mehr starten. Habe mich bereits ein wenig in das Service Manual eingelesen und festgestellt das es für die 47" Modelle, in welche ein PowerSupply Board der Firma "Sanken 3H180W" verbaut ist, keine Dokumentation gibt. Habe durch messen festgestellt das auf dem Sanken Board der Widerstand "R606 (27Ohm 5Watt)" defekt ist.
Nachdem ich diesen ersetzt hatte habe ich nur die Verbindungsleitung "1P020" zum SSB angesteckt und die Netzleitung auf "1308" eingesteckt. Alle anderen Verbindungen habe ich erst einmal abgesteckt gelassen.
Der Widerstand ist sofort wieder verbrannt, aber die Sicherung auf dem Sanken Board blieb heil.(komisch)
Sicherung beim SSB Board war dann auf einmal auch defekt, hab ich gleich ersetzt.
Ich gehe davon aus das auf dem SSB-Board ein Kurzschluss ist.
Da ich nicht genau weiß welche Spannung überhaupt am Stecker "1P02" des SSB's ankommen muss, hab ich die Einspeisung des SSB's mal über einen Stelltrafo (0-250V~) durchgeführt. Dabei hab ich auch den Strom gemessen der bei einer geringen Spannung von >5V~ bereits auf über 1A~ angestiegen ist.
Danach hab ich den Kondensator "2B50" ausgelötet und überprüft=> war I.O
Optisch ist auf der SSB Platine nichts zu sehen was auf einen Defekt hindeuten könnte. Um den Mosfet "7B05" ist die Platine ein wenig braun, aber nichts dolles.
Ich habe zwar den Schaltplan der SSB Platine vorliegen, kenne mich aber nicht so sehr in diesen Elektronik Dingen aus. Habt ihr eine Idee wo der Fehler liegen könnte ???
Wäre über jeden Tipp sehr dankbar.
nach unten nach oben
Registrierte in diesem Topic
Cookies von diesem Forum entfernen  •  FAQ / Hilfe   |  Aktuelle Ortszeit: 24.01.2018 - 06:52
