Philips 52PFL8605K/02 kein Bild, kein Ton
Diskutiere Philips 52PFL8605K/02 kein Bild, kein Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 52PFL8605K/02 Inverter: Chassi: SQ551.1E LA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): kein Bild, kein Ton...
Sonic Excellence
15.04.2010
162
9
Hersteller: Philips
Chassi: SQ551.1E LA
das Gerät schalte ich über den Netzschalter ein.
Nach ca. 15 Sek. geht die Hintergrundbeleuchtung an, das wars. In diesem Zustand verharrt das Gerät bis ich es wieder per Netzschalter ausschalte.
Wenn er eingeschaltet ist, werden Fernbedienungsbefehle mit der entsprechend flackernden LED als "empfangen" signalisiert.
Das Ambilight läßt sich am Gerät ebenfalls einschalten und bleibt auch an, es durchläuft dann so eine Art "Farbfading" - soll heißen die Farben wechseln sich langsam und kontinuierlich durch.
Ich hatte hier schon von dem FDS8813 gelesen und diesen mal auf Verdacht getauscht, mit dem Ergebnis das die Sicherung des T-Con (8A) verbrannt ist.
Anschließend den FDS8813 den FDS8880 alsauch die Sicherung (jetzt 7A) erneuert.
Das Ergebnis ist jetzt wieder der ursprüngliche o.g. Zustand.
Ich hab jetzt das Mainboard in Verdacht, da sich am Fehlerbild nichts ändert auch wenn das T-Con abgeklemmt ist.
Sämtliche Spannungen (3,3V / 12 V / 24 V) am Netzteil 3PAGC10029A-R sind vorhanden.
Hat jemand eine Tipp ob ich richtig liege oder was es sonst noch sein könnte ?
Gruß Leo
9.210
657
Dann wird einer der BGAs defekt sein.
LG Thomas
Sonic Excellence
15.04.2010
162
9
Hallo Thomas,
danke für deine Einschätzung, dann geht er in die Wiederverwertung.
Gruß Leo
9.210
657
Naja das Tcon gibt es doch im Netz für vertretbares Geld und bei nem 52 Zoll sollte man wenigsten schauen oder???
LG Thomas
Sonic Excellence
15.04.2010
162
9
Hallo thomas,
bei den defekten Gerät ist die ZA Variante verbaut und da hab ich im Netz nur 1 Angebot entdecken können für 128,- alle weiteren sind nur Reparaturangebote für den 9x blinken Fehler.
Andere Angebote beziehen sich auf ZB,ZC,ZD oder ZZ Varianten und da weiß ich nicht worin der Unterschied besteht.
Gruß Leo
9.210
657
Hast recht habs gesehen.
ZA - LK460D3LB23
ZZ - LK400D3LB23
ZB - LK520D3LB43
ZD - LK400D3LB23
ZC - LK400D3LB13
LG Thomas
Thema: Philips 52PFL8605K/02 kein Bild, kein Ton
Philips 55PUS8804 Schwarzes Bild / blaue dünne Linie
Philips 49PUS7272/12 schwarzes Bild links 2 farbige Streifen Ton scheint ok Hintergrundbeleuchtung meine ich erkennen zu können
Philips 55PUS7181 kein Bild, Ton und Ambilight vorhanden
Philips 32 PFL 6636K/02 Einschalten nur mit Netzschalter, FB funktionietr nicht
