Philips 52PFL9606K/02 Streifen im Bild
Diskutiere Philips 52PFL9606K/02 Streifen im Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 52PFL9606K/02 Inverter: Chassi: Q551 .2 ELA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Streifen im Bild...
d.r.w
08.03.2007
48
Hersteller: Philips
Chassi: Q551 .2 ELA
Ja, als PDF
Das Bild des Gerätes zeigt zeitweise Streifen / Blockbildung.
verbaut ist das Display "Sharp lc520 D3LB63".
Durch Einsatz von Kältespray ist es mir gelungen den Fehler auf dem T-Con zu lokalisieren.
Die Bezeichnung "CPWBX RUNTK4920TP ZD".Verbaut ist ua. eim IC THF 9205.
Laut Phil. nicht einzeln erhältlich.
Ist eine Bezugsquelle dafür bekannt ?
Vielen Dank im Voraus.
mfg
D.Robel
mister_t
mister_t
11.06.2010
233
15
zu aller erst die Software aktualisieren. Durch falsches Smart Bit Enhancement kann starke Artefaktbildung auftreten. Mit der aktuellsten SW (Q551.2 014.105) sollte dieser Fehler behoben sein.
Falls wirklich das TCON defekt sein sollte (was ich aber definitiv nicht glaube, da diese TCONS fast nie irgendwelche Fehler haben) muss zwingend das Display getauscht werden. Alleiniger TCON Tausch erfordert spezielle AF Settings die nur mit teuren Spezialtools gemacht werden können. Werden diese Einstellungen nicht gemacht, wird die Lebensdauer des Panels drastisch reduziert.
Nach dem SW Update mal ins Service Menu gehen, Error Codes löschen, Hardware und Software Events löschen und das Gerät in Virgin Mode stellen.
d.r.w
08.03.2007
48
Abschlußbericht.
Ich habe am T-con alle Flachkabel gereinigt und neu eingesteckt.
Der Fehler trat nicht mehr auf.
Vielen Dank für die Hilfe.
mfg D.Robel
Thema: Philips 52PFL9606K/02 Streifen im Bild
Philips 55PUS7181 kein Bild, Ton und Ambilight vorhanden
Philips 32 PFL 6636K/02 Einschalten nur mit Netzschalter, FB funktionietr nicht
Philips 42PFL4606H/12 Kein Bild
Philips 46PFL9706K/02 Kein Bild / Klötzchen Streifen
Philips 46PFL8686K/02 senkrechte Streifen nach kurzer Laufze
