EB 89 wäre von der Bezeichnungssystematik her eine Doppeldiode mit Novalsockel. Dass Du diese Röhre nirgends finden kannst, hat einen ganz einfachen Grund, den Bernhard auch schon geschrieben hat: Es gibt sie nicht!
Lass mich raten: diese Röhre sitzt ungefähr in der Mitte des Chassis zwischen einigen größeren Metallbechern?
Wahrscheinlich ist der Aufdruck nicht mehr richtig zu lesen und es handelt sich um eine EF 89 oder, wie Bernhard auch schon erwähnt hat, um eine EBF 89. Beide sind auch heute noch relativ leicht beschaffbar.
Die EF 89 ist höchst selten defekt, bei der EBF 89 kommt ein Defekt ab und zu mal vor. Falls Du diese Röhre suchst, weil Du bei einem Radio, das nicht mehr oder nicht mehr richtig spielt, auf Verdacht alle Röhren erneuern willst: Das führt selten zum Erfolg, denn meist ist keine Röhre defekt, sondern es liegen andere Fehler vor (defekte Kondensatoren, Kontaktprobleme u.a., bei Philips auch relativ häufig unterbrochene Widerstände). Die Röhren in den alten Radios sind, selbst wenn es sich um die Originalbestückung handelt, in den meisten Fällen völlig in Ordnung. Aber durch den Austausch auf Verdacht kann man sich Probleme einhandeln, z.B. weil ein Nachgleichen des Radios erforderlich wird oder weil manche heute angebotenen so genannten Ersatztypen nicht mit der gesuchten Type übereinstimmen und deshalb in manchen Radios nicht richtig funktionieren (was viele Anbieter gerne "vergessen" zu erwähnen).
Wenn Du aber sicher bist, dass die Typenbezeichnung EB 89 richtig ist, würde folgendes weiterhelfen:
- Die Typenbezeichnung des Radios (die ist insofern schon wichtig)
- ein Foto der Röhre
Lutz
