Plasma PDP42PPS (LG PDP42V61001) def.
Diskutiere Plasma PDP42PPS (LG PDP42V61001) def. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Phocus Typenbezeichnung: PDP42PPS Chassi: LG PDP42V61001...
Resident007
24.12.2006
14
Hersteller: Phocus
Dein Wissensstand:
Der Plasma macht vertikale Streifen siehe Bilder einmal Scart, PC, TV
[img]]
[img]]
Resident007
24.12.2006
14
so habe ein paar Messungen gemacht, die Spannungen 5V,12v,15v sind ok allerdings mit Multimeter gemessen ob die sauber sind weiss ich nicht sehe ich erst im neuen Jahr weil ich mir dann mit tektrinic messen kann. Nur die VS Spannung ist 190V ob die richtig ist weiß ich nicht.
Resident007
24.12.2006
14
kann mir keiner einen Tip geben
reuterric
03.05.2006
118
hallo.
hast du mal nach allen kabel gekuckt.ich denke mir mal es hängt mit dem ctrl-board zusammen.ist die 65v und die 3,3v bzw. 1,8v da?
mfg
ricardo
Resident007
24.12.2006
14
Ja die Spannungen sind Ok
Guestuser
hi,
wie immer buffer unten links, sprich der untere y-buffer, da sollte sich ein kleines "hütchen" am ic gehoben haben!
teile hätte ich da!
Resident007
24.12.2006
14
Danke für die Antworten werde ich mal morgen schecken kann man das mit dem blosen Auge sehen oder nur mit der Lupe
Resident007
24.12.2006
14
also ich habe mir den unteren Y-Puffer mal angesehen, unter der Lupe und konnte keine Beschädigung an den IC feststellen.
Gruß Resident
Guestuser
also in der regel stirbt der untere, kann auch sein wenn der hallische komet gerade vorbeigeflogen ist kann es auch mal der obere sein!
das sind die buffer waren es immer bisher
Resident007
24.12.2006
14
Ich hatte mir auch beide an geschaut, kann es auch die Y-SUS sein, ist das nicht der Treiber ?
Guestuser
nein der untere der im y-sus drin steckt, machmal hilft ein neuer auch mehr als anschauen
Resident007
24.12.2006
14
gut dann muss ich mal sehen wo ich einen bekomme.
Resident007
24.12.2006
14
so habe mal den unteren Y-Puffer ab gezogen und den Plasma laufen lassen nun machte er das obere Bild als ist nur der untere Y-Puffer def.
Resident007
24.12.2006
14
so es war mein unterer Y-Puffer habe den Fehler beheben können dank FTV_Guru.
Nochmals vielen dank an dich FTV_Guru für die Tatkräftige unterstützung u. Teile die du mir zukommen lassen hast.
Gruß Resident007
Thema: Plasma PDP42PPS (LG PDP42V61001) def.
Samsung UE43J5670 Bildstörung vertikal
Panasonic TX-P42GW20 Nach 1-2 min horizontale, waagrechte farbige Streifen
LG 60PZ250 Netzplatine
LG 37LF65
Samsung Plasma PS-42C91H schaltet sich aus
