Plasmafernseher Fujitsu
Diskutiere Plasmafernseher Fujitsu im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Fujitsu Typenbezeichnung: PDS 4229E-B 42" Plasma TV Chassi...
L
Louise
04.06.2006
9
Hersteller: Fujitsu
Guten Abend, Ich habe mit dem oben genannten Plasma- TV folgendes Problem: Das Gerät läuft oft stundenlang ohne Probleme, schaltet ab und die Standby LED blinkt. Um das Gerät erneut starten zu können, muß es komplett vom Netz getrennt werden. Sobald das Bild erscheint, schaltet es nach wenigen Sekunden wieder ab und die LED blinkt.
Meine Frage hierzu, kennt jemand das Gerät (ist ca 3-4jahre alt) und den Fehler? Kanns vom Netzteil her kommen oder liegts woanders (Xsus oder Ysus-Platine) Ich möchte da verdachtsweise keine Kompletten Platinen tauschen, da diese sehr teuer sind. Hoffentlich kann mir jemand noch nen guten Tipp geben. Besten Dank
Viele Grüße
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Ganz ruhig,
im Normalfall sind die Plasmas ja durch Lüfter gekühlt. In 20% der Fälle, fallen diese nach einer hohen Laufzeit aus, und müssen ersetzt werden.
Da sonst das Chassi überhitzt und sich abschaltet.
Also ersteinmal schauen, was machen die Lüfter...
Ansonsten mit Föhn und Kältespray arbeiten.
L
Louise
04.06.2006
9
Ja, die Lüfter sind in Ordnung. Das Gerät selbst wird auch nicht besonders warm im Betrieb.
Viele Grüße
L
Louise
04.06.2006
9
Hallo, danke erst mal für die Information. Ich habe gestern schon auf der Seite Monitor profi die Platinen aufgestöbert, auch bei Schaltungsdiensten gibt es angeblich keine Schaltbilder. Die Plasmas sollen höchstwahrscheinlich beim Hersteller zu sehr teuren Preisen repariert werden - eigentlich ein Grund für mich, mir so ein Gerät nicht zu kaufen, sollte mein jetzt 13 Jahre alter Philips 100HZ -damals auch eines der Teuersten Geräte - den Geist aufgeben. Auch bei diesem gab es anfangs die 100Hz- Box im Fehlerfall nur komplett,(ziemlich teuer), nach wenigen Jahren gab es aber dann doch Ersatzteile dafür, die eine Reparatur günstig machte.(dies sei nur mal so am Rande erwähnt, daß es auch anders geht). Da sollten bei den Plasmas, die schon einige Jahre alt sind, Module inzwischen reparierbar sein. Ich bin weiterhin gespannt, was noch an Antworten und Tipps kommt.Kurz noch, bei Monitor Profi heißt es zu den Modulen, "Gebraucht, gut getestet", dies würde bedeuten, daß die Leute dort die Module instandsetzen können oder aber Geräte ausschlachten.
Viele Grüße
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Oh - was seh ich da -
Monitor Profis.de .....
Bei denen hatte ich schon zu tun.
Absolut ok die Leute!
Und ne Mega Werkstatt,nur mal so am Rande.
Thema: Plasmafernseher Fujitsu
Grundig 65 FOC 9880 FINE ARTS Bild ist schwarz, Grundig LED blinkt
Sony KDL-49WD755 Keine Funktion, blinkt 5x rot
BSH SL6P1VV Wassernin Maschie und Bodengruppe
Telefunken D55F289X4CW Startet für 10s mit HGB und Quellenanzeige, dann aus
