Privileg 1212 Öko Toploader 1212 Öko Toploader Verriegelun
Diskutiere Privileg 1212 Öko Toploader 1212 Öko Toploader Verriegelun im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg 1212 Öko Toploader Typenbezeichnung: 1212 Öko Toploader Verriegelungsrelais E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
GhostVi
13.11.2016
Blutiger Anfänger
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Verriegelungsrelais Anschluss
Hallo zusammen , ich habe das folgende Problem wie in diesem Thread ---> https://forum.iwenzo.de/privileg-compakt-1212-oeko-macht-keinen-mucks--t40805.html
Genua das gleiche Problem dass die Kontaket Grünspan haben und adurch zwei Kabel abgeschmorrt sind , nun habe ich die drei Kabel abgemacht und neuverlötet , nun habe ich das Problem dass ich nicht mehr weiß woran genau das Schwarze Kabel drann gehört , bin mir sicher dass die zwei Braunen Kabel an anschluß 4 und 3 drann gehören , aber woran gehört das Schwarze Kabel , anschluß 2 oder 1 ?
DSC00110.jpg.html
hier ein foto --- > http://www.pic-upload.de/view-32112108/DSC00110.jpg.html
Veilen dank im vorraus , mfg
Moin GhostVi
Wahrscheinlich hast du keine elektrotechnischen Kenntnisse und kein Messgerät.
Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Wenn du das falsch anschließt, dann ist unter Umständen, auch die Steuerung defekt.
Wenn man nicht in der Materie Sicher ist, werden ein paar Bilder vor dem Demontieren gemacht.
Aus Sicherheit für dich, werde ich mich dazu nicht äußern, weil dass unter Spannung ausgeführt
werden muss, wenn kein Schaltplan vorhanden ist.
Mit einem Plan, müssen auch die entsprechenden Kenntnisse vorhanden sein.
Thema: Privileg 1212 Öko Toploader 1212 Öko Toploader Verriegelun
Siemens IQ 700 schaltet sich innerhalb des Programmzykluswechsel ab
AEG Öko Lavamat 74520 update / S-Nr. 93958313 / Lavamat 646
AEG Öko Lavamat 7450 UPDATE (L7450) Fehler E54 nach Geräus
Samsung WF70F5EBP4W/EG Trommel Dreht nicht, Waschprogramm st
