Privileg 28614 Kein Programmstart möglich
Diskutiere Privileg 28614 Kein Programmstart möglich im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 28614 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Programmstart möglich Meine Messgeräte...
L
Lambada
24.09.2017
Hallo liebe Forum-Freunde,
es geht um die Waschmaschine Privileg 28614.
Durch Auswählen eines Waschprogramms wird die Maschine eingeschaltet und die LED "Tür verriegelt" blinkt ganz kurz und schwach 1 Mal grün. Ich glaube, dass dieses kurzes Blinken gab es vorher nicht.
Das Waschprogramm startet nicht und die Tür wird nicht vor dem Waschen blockiert/verriegelt.
Fehlercode E51.
Danke im Voraus für Eure Hilfe.
Moin Lambada
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild,was vorhanden ist, meistens Türbereich.
Du hast deinen Wissensstand nicht eingetragen, dann besitzt du wahrscheinlich auch keine elektrotechnische Kenntnisse und kein Messgerät. Da würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker, oder einen versierten Handwerker aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
E51 ist ein Motorfehler. Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen. WA spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Rückwand demontieren, Treibriemen abnehmen, Motor demontieren, Motorstecker raus,
Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen, die Auflageflächen
der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig. Den Kollektor nicht mit Schmirgelpapier misshandeln, nur mit der rauen Seite eines Küchenschwammes. Anschließend bei der Montage den Motorkabelbaum unbedingt (!) am Motor wieder mit Kabelbinder richtig fixieren,
sonst handelst du dir einen Leitungsbruch ein.
Wenn du einen Kompressor hast, dann kannst du dem Motor mit vollem Druck ausblasen,
da kommt eine schöne Wolke raus. Der Kohlenstaub, kann auch einen Masseschluss verursachen.
Evtl. bei einer Tankstelle, Werkstatt. Mache das nur Draußen.
L
Lambada
24.09.2017
Danke für die ersten Tipps.
Prod Nr: 00.641.335 5
Typ: HI944431
Privileg Nr: 21142
Kein Messgerät. Die elektrotechnischen Kenntisse sind vorhanden.
1.805
Hallo Lambada,
der Fehler muss ggf nach dem Kohletausch noch resettet werden !
Einfach dann nochmal melden und ggf ein Foto der Bedienblende einstellen
Gruß flumer
L
Lambada
24.09.2017
Die Kohlen scheinen i.O. zu sein, siehe Bilder. Konnte sie leider noch nicht ausbauen.
Wie sieht Eurer Meinung nach der Kollektor aus? Sollte gereinigt werden? Wenn ja, wie?
464
Das einzige was man sieht ist, dass die Kohlen noch da sind! Ob noch lang genug (mindestens 15mm freie Länge) sieht man erst nach Ausbau, der ja wohl nicht schwierig ist...
Reinigung ist immer gut, und das mit entweder Glasfaserstift oder sanft mit "Küchenschwamm" grüne Seite... - alles tausendmal beschrieben hier im Forum z.B. vom Kollegen Schiffhexler:
Der Motor läuft nicht. Zuerst die Bürstenkohlen überprüfen.
Motor demontieren, Motorstecker raus, Kabelbefestigung am Motor lösen, beiden Kohlen abschrauben.
Die Bürstenkohlen müssen min. 15 mm aus der abgeschraubten Halterung rausstehen (beide), die Auflageflächen der Kohlen müssen metallisch blank sein, aber nicht rußig schwarz, bzw. auch nicht rauh aussehen, der Federdruck der Kohlen muss gleichmäßig sein, aber nicht labbrig.
TumadieMoerchen
TumadieMoerchen
13.11.2015
135
Hi Lambada,
Bitte auch prüfen: Sind die Kohlebürsten ungleichmössig abgelaufen ist der Kollektor meist hin.
Mit Finger kann man fühlen ob sich am Kollektor einer der Pole gelöst hat und absteht.
Wichtig Kohlestaub entfernen wie von Schiffshexler beschrieben sonst wird der Differenzstrom und Schutzleiterstrom zu hoch und das ganze ist nicht sicher(Kohlestaub leitet den Strom).
Einbauposition der Kohle beachten, die sind angeschrägt. Oft muss auch am Rand der Kohle Plastiklasche weggebrochen werden das die Kohle rausspringt.
Auch mal Tachogenerator prüfen. Wenn du den Motor mit Hand drehst muss an den beiden Anschlusspins des Tachogenerators ein paar Volt messbar sein.
Gruss Micha
L
Lambada
24.09.2017
flumer schrieb:
Hallo Lambada,
Gruß flumer
Hallo flumer,
- Die Bürstenkohlen sind i. O. und haben noch ca. 23 mm
- Der Kollektor wurde mit der rauen Seite eines Küchenschwammes gereinigt
Ergebnis: der Fehler E51 ist immer noch da.
Die LED "Tür verriegelt" blinkt ganz kurz nach dem Einschalten der Waschmaschine. Als die WM noch funktioniert hat, war das nicht der Fall.
Anbei ein Foto der Bedienblende. Wie kann ich den Fehler zurücksetzen?
Danke.
L
Lambada
24.09.2017
Könnte mir bitte jemand mit dem Fehler E51 helfen? Siehe Beitrag oben.
Micha84
03.05.2018
gleiche Problematik bei mir
Thema: Privileg 28614 Kein Programmstart möglich
AEG L73742VI Waschmaschine reagiert nicht auf Programmstart
Quelle wahrscheinlich Privileg Matura Ökojet Tür lässt sich nach Waschvorgang nicht mehr öffnen
Siemens Waschmaschine IQ700 Startet nicht - Tür offen
Bosch Logixx 7 Waschtrockner Geht nach Programmstart aus
AEG L14720 Das ausgewählte Program startet nicht.
