Privileg 4810i Wasser wird teilweise nicht erhitzt
Diskutiere Privileg 4810i Wasser wird teilweise nicht erhitzt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 4810i E-Nummer: Prod. Nr. 571.644 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser wird teilweise nicht...
steynie
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser wird teilweise nicht erhitzt
Ja, in Papierform
bei meinem Geschirrspüler Privileg 4810i setzt tw die heizung aus, habe keinen so richtigen Plan, was es sein könnte,da das
Teil auch manchmal normal funktioniert,
Wenn er nicht heizt dauert der waschvorgang extrem lange eine fehlermeldung wird nicht angezeigt! Kann es sich bei dem
Problem nur um einen schlechten Kontakt handeln bzw wo muss ich da kucken ?? Vieleicht hat ja jemand ne Ahnung!!!
Danke
1.805
Hallo steynie,
bitte für eine genauere Hilfestellung die PNC-Nr, F-Nr, etc. durchgeben.
Gruß flumer
steynie
Hallo flumer; ich habe 2 Nummern gefunden, die eine ist die PNC-Nummer: 911898050, die andere ist die typ-Nr.:911 N 82-BF
Ich hoffe damit kannst du was anfangen
Gruß Steynie
1.805
Hallo nochmal,
Fehler liegt bei dieser Typenreihe sehr wahrscheinlich an einem ausgelöteten Pin des Heizrelais (in einigen Fällen ist das Heizrelais selbst die Ursache und muß mit gewechselt werden) in der Elektronik der Bedienblende.
Dazu Bedienblende oben an der Tür losschrauben, vorklappen, Stecker der Elektronik lösen, ggf. markieren
Kunststoffgehäuse der Elektronik seitlich aufklipsen (ausrasten). Jetzt kann die Elektronik begutachtet und ggf. nachgelötet werden. Meistens ist dort so viel ausgelötet (verschmort), dass man eine kleine Drahtbrücke mit einlöten muß.
Beim Wiedereinbau auf eine mögliche Beschädigung der Drucktastenschalter achten, die gehen dann gerne mal defekt !
Gruß flumer
Thema: Privileg 4810i Wasser wird teilweise nicht erhitzt
AEG/Privileg Mod. 495 Fehler 10 Wasserzulauf
Privileg 7760 zieht Wasser und pumpt es direkt wieder aus
Privileg 502916 Fehlermeldung kein Wasser
Privileg Pro Comfort 86406 Zieht kein Wasser
Privileg Sensation 9516 Fehler E10
