Privileg 5140 Eingabe des 16 stelligen Code
Diskutiere Privileg 5140 Eingabe des 16 stelligen Code im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 5140 E-Nummer: 132088802 ? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Eingabe des 16 stelligen Code Meine...
musy430
13.12.2016
Moin !
mit Freude bin ich auf diese Forum gestossen und hoffe so ggf. noch meine Maschine zu retten ...seufz
Model: Privileg 5140 (Produkt Nr. 368.057 ?)
Ich hatte bereits den Fehler ausgelesen E93 und die Steuerung getauscht !
Jetzt habe ich einen neuen Fehler E94 der mir sagt ich muss den 16 stelligen Code eingeben ??
Dieser sollte auf der alten Elektronic stehen..
Bei meiner Maschine konnte ich darauf nur folgendes finden:
Type Procond: 451511713
Cod. Zanussi : 13200354/6
Software Ver.: USA00206
T70 WK:23/02 Op: 5026
Weiterhin auf der rechten seitlichen Schaltbox:
Type S : 28091590.7B1
Elux code : 132088802
SW Ver. W2C01352 18/02
Was ist jetzt der Code ? Und wie bekomme ich diesen eingestellt ? Drehschalter und ..
Ich kann mich noch nicht damit abfinden das das Gerät auf den Schrott soll ! Da das Thema schon behandelt wurde , hoffe ich auf Hilfe .
Gruß aus Hamburg
Holger
Moin Holger
Privileg sind meisten AEG Geräte. Schau nach, ob da noch eine F oder PCN (9 stellig + XX)
Nr. vorhanden ist, dann kann ich die raussuchen. Von Pri. selbst, habe ich keine Unterlagen.
musy430
13.12.2016
Hallo Schiffhexler,
Danke für die schnelle Antwort ! Ich hab nun doch noch das Typenschild gefunden !
Privileg Nr. 8474
SerienNr. 22429865
TypNr. 47 B DR BB 01 F
PNC 914 002 310 00
Kann das helfen ..?
Danke und Gruß
Holger
Dann komme ich an den Daten, leider nicht dran. Wenn die EL neu war. kannst du beim VK nachfragen.
musy430
13.12.2016
Hallo Schiffhexler,
ich hatte meine Text noch nachbearbeitet nachdem ich nun doch gefunden hatte ! Du hast aber noch auf den vorherigen
Text geantwortet.... war wohl nich so schlau von mir !
Ggf. hat du jetzt doch noch einen Tip ?
Danke und Gruß
Holger
Moin Holger
Der Konfig-Code 8A2C10A8388ABC10, nur des Eingabemanual von dieser WA,
da kommen ich nicht dran, weil es eine neuere WA ist. :'(
Das Gerät hat kein Display, ist es auch schwieriger.
464
Hier gibt´s ne Eingabehilfe für Geräte ohne Display! >>>klickklickmich>>>
musy430
13.12.2016
Moin Schiffhexler,
danke für den Code ! Das Eingabemanual habe ich im Netz gefunden... da schaun wir mal ob das
funktioniert.
Gruß aus Hamburg
Musy430
Thema: Privileg 5140 Eingabe des 16 stelligen Code
AEG Öko_Lavamat Update CL L-W Fehler E90/E93 - Motorkohlen gewechselt & evtl "Gedächtnis" gelöscht :/
privileg sensation 9215 procond 45151708 leuchtet immer E40
