Privileg 5140 Entstörfilter aufgebläht, stinkt
Diskutiere Privileg 5140 Entstörfilter aufgebläht, stinkt im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 5140 E-Nummer: PNC 91400231000 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Entstörfilter aufgebläht, Gestank...
M-A-X
26.04.2015
14
Hey.
Nachdem ich mit Hilfe des Forums mein "Wasch" Problem (Kabelbruch im Motorkabelstrang) in den Griff bekommen habe, ist mir eben bei ner 95er Wäsche wohl der Entstörfilter abgebrannt (Gestank und die Anschlusseite sitzt nicht mehr richtig - wie Aufgebläht).
Drinnen war ein 13652 SP 18 wohl von AEG.
Wo bekomme ich so nen Ersatzteil? :( Kann man da einen "ähnlichen" nehmen? Wenn ja, was ist wichtig?
Und das wichtigste: Ist etwas anderes kaputt, sodass ein neuer Filter direkt wieder kaputt geht?
Das Problem ist gerade aufgetreten und die Maschine läuft anscheinend tadellos weiter....
Moin M-A-X
Die gehen oft in der Sommerzeit baden. Da kannst du ein anderen reinsetzen, brauch nicht Original zu sein.
M-A-X
26.04.2015
14
Hey.
Danke für die Antwort.
Aber man muss doch bestimmt was beachten :) Ohm, Farad? Schaltplan? Wie finde ich den richtigen. Und wie schließe ich den an (falls ich die Anschlüsse ändern muss...)
Grüße
Max
Geh mit der Ersatzteil - Nr. 645220484 in die Bucht, oder google damit.
M-A-X
26.04.2015
14
Hey.
Vielen Dank :)
Sowas hatte ich befürchtet^^ 0 Treffer ;)
Dann heißt es abwarten.
Ist es denn schädlich die Maschine ohne Filter zu benutzen? Ich meine bis ich einen gefunden habe (iwann mal)
Grüße
Max
Das verstehe ich nicht, versuche es hier mit → Link
Du kannst das Gerät auch ohne C betreiben, es könnte evtl. Störungen im TV verursachen.
M-A-X
26.04.2015
14
Hey.
Habe mich ungeschickt ausgedrückt: Alle Treffer bei Google führen zu ausverkaufter Ware in Onlineshops oder beendeten Auktionen auf Diversen Ebayseiten. Daher 0 Treffer :(
Solange man auch so waschen kann, eilt aber ja die Suche nicht :)
Grüße
Max
Moin M-A-X
Ist bei dir keine Fa. die Geräte reparieren? Dann baue das Ding aus und lege das bei denen auf den Tresen.
Evtl. haben die auch Altgeräte, braucht kein neuer C sein.
Wenn du weiter wäschst, kann der Netzfilter seinen Inhalt mit einem Knall in die WA pusten.
M-A-X
26.04.2015
14
gecko10 schrieb:
Worauf kommt es denn an, dass ich den nehmen kann? X1Y2? ist das die Schaltung? ich denke mal die uF sind relativ "egal" (0,5 zu 0,47)
Schiffhexler schrieb:
Moin M-A-X
Mir fällt gerade keine ein :)
Kann ich den C denn "überbrücken", sodass ich den ausbauen kann und trotzdem weiter waschen? (bis ich nen neuen hab)
Grüße
Max
gecko10
14.01.2010
418
26
Hallo Max,wenn du dir das Anschlussschema auf dem von mir verlinkten Angebot ansiehst,scheint es genau das gleiche zu sein.
Gruss
Gerhard
M-A-X
26.04.2015
14
Hey.
Danke für die Hilfe. Habe jetzt einen gebrauchten Filter Baugleich mit meinem gefunden. Hoffe er funktioniert, wenn er ankommt :)
Grüße
Max
M-A-X
26.04.2015
14
Da Zeit zum Editieren abgelaufen ist eine neue Antwort:
Für alle mit ähnlichem Problem:
Man scheint auch den 13545 sp11 und änliche verbauen zu können.
Der Unterschied liegt bei dem hier genannten in X1Y2 zu X1Y und das scheint mit der Isolation zu tun zu haben. (Y statt Y2 = verstärkte Isolation).
Grüße
Max
Thema: Privileg 5140 Entstörfilter aufgebläht, stinkt
Privileg 5140 Fehlerspeicher zeigt Hauptwäsche + Spülstop
