Privileg 685 CD Programmdrehknopf dreht sich lose durch
Diskutiere Privileg 685 CD Programmdrehknopf dreht sich lose durch im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: 685 CD E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Programmdrehknopf dreht sich lose durch Meine...
Madeleine
Meine Schwiegermutter hat einen Trockner, wo vor Monaten der Drehknopf für die Programmauswahl kaputt gegangen ist. Er dreht sich ohne Widerstand (dieses typische Klicken) durch und währenddessen hört man ein lockeres Teil klappern (klingt wie ne Feder)
Könnt ihr mir helfen?
lG, Madeleine
Supermaus
286
41
Hallo, Dein Trockner kommt eigendlich von Gorenje und wird bei Quelle als Privileg verkauft. Das Problem ist, dass die Plaste vom Timerknebel ständig bricht und dadurch sich durchdrehen lässt. Der Knebel besteht aus mehreren Teilen und es gibt 2 Ausführungen, einmal mit einer Blattfeder welchen man einfach abziehen kann und dann schon sieht, dass die Plaste gerissen ist. Man könnte versuchen mit geeigneten Kleber diesen zu kleben und notfalls noch mit Klebeband zu umwickeln, aber aufpassen dassdie Blattfeder nicht beim Abziehen ganz rausrutscht und ins Gerät fällt. Bei der 2.Ausführung musst Du die Arbeitsplatte abnehmen und von innen eine Drahtspange vom Knebel mittels Spitzzange lösen bevor Du den Knebel abziehen kannst, aber die Plaste wird genauso gebrochen sein. Das ist ein ganz typischer Fall von Gorenje, dass die Plaste bricht und nachdem ich bei unserem damaligen Trockner diesen 3x gewechselt habe und meine Frau sowieso immer nur ein und das selbe Programm benutzt hat, hat sie den Knebel auf dieser Stellung gelassen und nurnoch Ein/Aus.Schalter und Starttaste benutzt. Übrigens falls Du doch einen neuen Knebel brauchst ( meistens bricht das Knebelunterteil ), bekommst Du es bei Profectis ( Best.-Nr. und Priv.-Nr. vom Typenschild angeben ).
Thema: Privileg 685 CD Programmdrehknopf dreht sich lose durch
Privileg 66 CD heizt nicht, Relais schuld ?
Privileg SP611/110 685 CD wird nicht warm
Wäschetrockner Privileg 266 CD quietscht und macht Pausen
