Tüftler0815
- 26.09.2014
- 11
Hersteller: Privileg
Typenbezeichnung: 911D91-1T Nr 11140
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nicht richtig ab
Hallo , habe mit dem Oben genannten Gerät das Problem , das er nicht richtig abpupmt.
Habe den Ablaufschlauch mal in einen Eimer gehalten , aber beim pumpen kommt nur ganz wenig Wasser aus dem Schlauch.
Man kann hören das die Pumpe dann lauter wird und nach einer gewissen Zeit schaltet die maschine ab.
Das Programm und Ende Blinken.
Restwasser steht im Tümpel , sobald ich dieses abgeschöpft habe und ein Programmreset durchgeführt habe läuft wieder alles, bis es wieder zum abpumpen geht.
Denke das was in der Pumpe klemmt .
Im inneren sieht es so aus wie aus einem älterem Beitrag hier im Forum.
https://forum.iwenzo.de/aeg-oeko-favorit-4270i-wasser-nicht-abgepumpt--t33240.html
Das zweite Bild wo man den Tümel sieht ist identisch, nur keine ahnung wie ich an die Pumpe komme.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Gruß und Danke Thorsten
