Privileg classic 30512 Bricht ab
Diskutiere Privileg classic 30512 Bricht ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Privileg Typenbezeichnung: classic 30512 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bricht ab Meine Messgeräte:: kein...
Forster1
06.11.2016
17
Moin. Privileg classic 30512 bricht nach ca 10 min jedes waschprogramm ab und sagt das sie fertig ist. Schleudern und Abpumpen funktioniert ohne Probleme, Pumpe Ablauftrichter sind komplett frei. Was konnte das sein? Mfg
464
eine kaputte Waschmaschine ohne Gerätenummer (beginnt mit 85..) vielleicht?
Forster1
06.11.2016
17
Prod Nr 00 608 533 6
Privileg Nr 20786
Modell Classic 30512
Typ Hi942431
PNC 914521532
1.805
Hallo Forster,
bitte die Alarmmeldungen / Blinkcodes hier einstellen
Habe dir eine Anleitung zum schnellen Ablesen der Alarme geschickt
Gruß flumer :lol:
Forster1
06.11.2016
17
Hey, bei der ist Fehler E66
464
Fehlercode: E66
Gültig für: Waschmaschinen von: AEG / Electrolux / Quelle-Privileg
Bedeutung des Fehlers:
Fehlerhaftes Heizrelais auf der Steuerung. Die Steuerung muss getaucht werden.
oder ein neues Heizrelais, wenn man das kann...
1.805
Hallo nochmal,
Fehlers E66:
Entweder Lötstellen prüfen, nachlöten, Heizrelais ersetzen
oder die Steuerung muss getauscht werden.
Aber zu aller erst sollte die Heizung geprüft / durchgemessen und wenn defekt ersetzt werden da
diese Lehrbuchantworten (siehe oben) oft nicht zielführend sind
Bitte um Rückmeldung
Gruß flumer :lol:
464
soll ja auch nicht zielführend sein, sondern die Richtung geben, was sein "könnte" - und leider haben wir hier im Forum keine solche Fehlercode-Database...
Forster1
06.11.2016
17
Ok danke für die schnelle Antwort aber da hört mein wissen auf. Wird wohl ne nummer zu hoch für mich sein.
464
vllt. ist ja nur der Heizstab hinüber, nix besonderes eigentlich, denn die Maschine heizt ja nicht gleich los in jedem Programm...
Wird denn das Wasser warm? Das ist fühlbar am/im Bullauge!
Forster1
06.11.2016
17
Ok ich guck ma ob ich den passenden liegen habe und probiere das mal. Melde mich gleich wieder
464
öööhhhmmm, Du hast also ein paar WaMa-Heizer rumliegen daheim? :whistle:
Forster1
06.11.2016
17
Wenn man regelmäßig welche zerlegt hat man was liegen. Habe nu erst mal den Sensor gewechselt, da liegt es nicht dran nu tausche ich den heizstab
Forster1
06.11.2016
17
Also heizstab ist es auch nicht
464
ohmsch durchgemessen?
Forster1
06.11.2016
17
Die heizt nicht wasser wird nicht warm. Habe Platine nach gesehen ksnn man nichts erkennen. Denke das ich die schlachte
Thema: Privileg classic 30512 Bricht ab
Privileg Privileg 3040 Waschmschine Motor Läuft nicht an / Error Code 5 x Piepen + 5 x Ende Leuchte
Siemens WM14K2ECO Maschine schleudert nicht
Bosch WTD55 Trockner bricht nach ca. 5 min ab - im Display steht Ende
Bosch SMU67MSo1E/52 Prüfprogramm bricht ohne Fehlermeldung in Step S04 ab; Anzeige 0:00
Privileg PWWT X 7G6G DE N F05
